Vovanium57 Забанен  Сообщения: 14
Всем привет.Проблема с инвертором LCD Benq fp931 q9t3.Пробитый чоппер D10pf06 заменил на irf9540,пробитую пару sc5707 заменил на то же,заменил резонансную емкость 0,22 250v.Мон заработал,но свистит вв трансформатор.На холодном конце парабола дрожит в унисон со свистом транса.Другой канал работает корректно.Менял высоковольтные емкости ,подкидывал лампы -без результата.Наверное пипец трансу,местами пока не менял.Состав:БП собран на К3264,шим:1200ap.Скалер:MST8131b,AU190n40cal.Может есть идеи.Признателен. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 382
Пипец не трансу, а его сердечнику. Возможно, из-за постоянного разогрева он покрошился. Но его можно попытаться восстановить. Для этого транс выпаивается из схемы, лак отмачивается в ацетоне и сердечник аккуратно разбитается. Если феррит раскрошился на много мелких кусочков, то его следует заменить другим от аналогичного транса (например, имеющего межвитковое замыкание). Если кусочков не много, то они склеиваются эпоксидным клеем. После его высыхания, остатки эпоксидки удаляются напильником или наждачкой. Трансформатор собирается и сердечник проклеивается клеем БФ-2 (это на случай повторной разборки).
Добавлено 23-05-2009 19:44
| Vovanium57 писал: | | На холодном конце парабола дрожит в унисон со свистом транса. |
А что за "парабола" дрожит на холодном конце? Она что, замерзла?
Если уж там и будет чего дрожать, то это синусоида. |
dimakor Участник Сообщения: 34
Проверьте транзисторы на раскачке полевика 9024 - там стоит комплиментарная пара, бывает подгорают и полевик работает в активном режиме и греется. |
asdf/84 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Проверьте транзисторы на раскачке полевика 9024 - там стоит комплиментарная пара писал dimakor .а точнее под ними со стороны монтажки стоят два смд транзистора один из них редко но бывает в пробое. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9332
А плату то, пропаяли, всю?? |
Плата пропаяна.Транзисторы сейчас проверю. |
Оказался неисправным транзистор Q804,кот стоит в раскачке чоппера Q805.Пробоя не было,занижено сопр перехода.После замены мон работает нормально уже 6 час, погоняю еше день и отдам клиенту.Всем спасибо за участие.dimakor-особое. |
R_alex Новичок Сообщения: 2
Чтобы не плодить тем напишу здесь...
Сегодня делал такой-же монитор.
Не включался, светодиод не светится никак, все питающие напряжения в норме, запуска нет.
Подозревал MTV312MV64 или кварц 12МГц.
Причина неисправности оказалась до банального проста - коротят две кнопки (одна - 48 Ом !!!, вторая 180 Ом) в отжатом положении.
Промыл спиртом - полёт нормальный.
Да еще нашел и закачал схему на него в файлообменник, может кому пригодиться
Добавлю... На следующий день монитор вернули с той же неисправностью. Проводимость кнопок восстановилась - пришлось заменить 2 штуки. Монитор отдал хозяину, неделя прошла все в норме..... |
