[ Тема закрыта ] Benq FP767-12, транзистор Q7
Alexei_Rybinsk
03-12-2008 17:56
Добрый день, принесли монитор, стандартная неисправность, транзисторы в инверторе, заменил, включил, дымок. улыбка. Сгорел транзистор на интерфейсной плате( 48.L9001.A80) обозначение Q7, подскажите пожалуйста, что это за зверек, и могли ли транзисторы в инверторе сгореть из-за неисправности матрицы-дешифратора. Спасибо.
Craig_Willmore
18-12-2008 15:06
Сейчас глянул на плату - правда написано не Q7 а U7. На самом транзисторе написано A01A. Это ключик, подающий 5В на матрицу. Сгорел он как раз из-за неисправности матрицы. В матрице стоит планарный конденсатор (на разных матрицах он обозначен по разному). На матрицах AU Optronic:
LCD M170EG01 V9 Z GRADE/AUO
LCDM 17 M170EG01 V.6 AUO / N Grade
LCDM M170EG01-V.A Z HP
LCDM 17 M170EG01 V.0 AUO
LCDM M170EG01-V.A HP AUO
LCDM M170EG01-V.A(A0C) AUO
LCDM M170EG01-VA(0C)Z GRAD
эти конденсаторы идут под номерами C22, C32, C33 (какой либо из них точно). На матрицах другого типа (например передо мной лежит сейчас матрица INNOLUX MT170EN01 V.7) - номер этого конденсатора С121. Данные некачественные емкости выгорают в перемычку, из за чего выгорает либо предохранитель F101 (это в лучшем случае), а в худшем - выгорает вот этот транзистор. На данный момент замену ему найти не удалось, благо когда были такие случаи мы были АСЦ Acer/BenQ, заказывали полностью МВ и меняли ее. Проблема решается заменой этого транзистора, при необходимости заменой предохранителя на матрице F101 и выкидыванием нахрен этого конденсатора (по секрету скажу - сам вендор разрешил так решать вопрос) улыбка
Удачных ремонтов!
SanAlex
Мастер
18-12-2008 15:45
В энциклопедию.
Alexei_Rybinsk
23-12-2008 11:42
Craig_Willmore,
Спасибо!
Craig_Willmore
23-12-2008 15:05
Alexei_Rybinsk, Если все таки Вам удастся опознать что это за транзистор - буду весьма признателен, потому как в любом случае номинал транзистора найти мне так и не удалось и соответственно приобрести его - не представляется возможности. Разве что у АСЦ пробовать заказывать целиком МВ... что не самый лучший вариант (и не дешевый).
SanAlex
Мастер
23-12-2008 15:56
AO3401
Craig_Willmore
23-12-2008 16:29
SanAlex, Спасибо огромное! Вы - мой спаситель! гы-гы
driver29
01-07-2009 06:44
Craig_Willmore писал:
... Удачных ремонтов!
С платы 48.L9001.A80 (штырек 1) не поступает сигнал BLT_ADJ управления, ширина пульса которого определяет яркость свечения ламп.
Кто подскажет, может наличие сигнала BLT_ADJ мультиметром не определить?
BLT_ON (штырек 2 - 3,3V) поступает – при отсутствии сигнала через некоторое время, как и положено, отключается.
При наличии сигнала (монитор подключен к системному блоку) нажимаю кнопку пуск – в интервале 2-3 секунды лампы загораются и тухнут. На 4-й секунде загораются – на 6-й тухнут (если монитор продолжительное время, примерно 10 минут не включался – тухнут примерно на 18 секунде - видимо, связано с тем, что в исходном состоянии напряжение питания на IC751 отсутствует). На конденсаторах С763 и С757 в момент свечения ламп присутствует напряжение примерно 0,7V.
При повторных включениях все примерно повторяется.
Подаю поочередно напрямую напряжение с предохранителя PF751на вход индуктивности L751 и L752 – лампы горят, "неонка" приложенная к каждому трансформатору светится.
На конденсаторах С763 и С757 присутствует напряжение 2.6V.
Полагаю, что транзисторы Q759, Q760 и Q739, Q740 (С5707) и конденсаторы С757, С755 и С734, С735 целы.
Ясно, что Q751 и Q743 (FU9024N) в штанном режиме запирает на 6-й секунде защита.
С блока питания на предохранитель приходит PF751 приходит 17,6 – 17,9 V (U- INWERTER). В момент зажигания ламп падает до 12,5V – затем, при срабатывании защиты (лампы тухнут) подскакивает до 25,5V. Примерно через 12 секунд синяя подсветка кнопки включения монитора (монитор отключается при отсутствии сигнала) сменяется на "желтую" – напряжение на PF751 медленно падает до исходного 17,6 V.
В блоке питания вроде все нормально – 5V и 3,3V держатся стабильно. Есть подозрение, что диодная сборка D701 YG902C2 ведет себя подозрительно!
Кто нибудь выскажет свое мнение по такому поведению напряжения U- INWERTER.
Скачать мануал Benq FP767 (Q7C3) – со страницы http://archive.espec.ws/section672/file15115.html
SanAlex
Мастер
01-07-2009 07:23
driver29, Сдай моник в сервис и переставай плодить одну и ту же тему во всех форумах. Там работы на 15 минут. С перекурами и кофейной паузой.
driver29
01-07-2009 08:43
SanAlex писал:
Я бы и сдавать не стал – купил бы новый, но пенсия у меня не ГЕНЕРАЛЬСКАЯ!
Если «Там работы на 15 минут», то трудно подсказать, хоть ход моих рассуждений верен?
Или боитесь, что пенсионер Вас без куска хлеба оставит?
Вот с этой ноги «RTD2023 4707002 429 TAIWAN» нет сигнала!
К чему готовиться?
DvitryV
01-07-2009 12:16
driver29, оставьте интерфейсную плату в покое
1. предохранительPF751- заменить!!! обычным на 3,15А
2. проверить пайку трансов инвертора -обычно там кольцевые трещины
3. проверить транзисторы 2SC5707(q760,q755,q739,q740) их там 4 шт и irf9024(q743,q751)
4. проверить резисторы r760 , r767 если стоят на 10ом заменить на 2,2ком
3. если и после этого будет тухнуть смотреть матрицу на предмет метализированного скотча (поиск по теме M170eg01)
Ckut1
01-07-2009 13:43
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287443
У меня также нет там сигнала. Только смотрел осциллом. И ничего работает.
Добавлено 01-07-2009 15:46
Кто подскажет, может наличие сигнала BLT_ADJ мультиметром не определить?, Мультиметром можно, но не понятно чего намеряешь!
driver29
01-07-2009 17:38
DvitryV писал:
1. Предохранитель PF751 заменен обычным на 3,15А в первую очередь!
2. Пайка трансов инвертора проведена
3. «Подаю поочередно напрямую напряжение с предохранителя PF751 на вход индуктивности L751 и L752 – лампы горят, "неонка" приложенная к каждому трансформатору светится. На конденсаторах С763 и С757 присутствует напряжение 2.6V. Полагаю, что транзисторы Q759, Q760 и Q739, Q740 (С5707) и конденсаторы С757, С755 и С734, С735 целы.
Ясно, что Q751 и Q743 (FU9024N) в штанном режиме запирает на 6-й секунде защита». Возможность, что оба полностью не открываются - маловероятна. Во время кратковременного зажигания ламп на конденсаторах С763 и С757 (в момент свечения ламп) присутствует напряжение примерно 0,7V, поэтому думаю, что Q751 и Q743 ведут себя одинаково.
4. Резисторы r760 , r767 стоят 2,2ком с завода изготовителя.
5. Согласно п.3 лампы светятся - на конденсаторах С763 и С757 присутствует напряжение 2.6V.
Ckut1 писал:
Как я понимаю – должны быть прямоугольные импульсы амплитудой 3,3V (возможно 5V) с частой следования примерно 50 КГц со скважностью пропорционально заданной яркости.
Вопрос – как проверить наличие этого сигнала BLT_ADJ ….?
driver29 писал:
… С блока питания на предохранитель приходит PF751 приходит 17,6 – 17,9 V (U- INWERTER). В момент зажигания ламп падает до 12,5V – затем, при срабатывании защиты (лампы тухнут) подскакивает до 25,5V. Примерно через 12 секунд синяя подсветка кнопки включения монитора (монитор отключается при отсутствии сигнала) сменяется на "желтую" – напряжение на PF751 медленно падает до исходного 17,6 V.
Кто нибудь выскажет свое мнение по такому поведению напряжения U- INWERTER. ….
Так же беспокоит правильность работы блока питания.
Ckut1
02-07-2009 05:20
driver29, У меня еще на одном таком же есть сигнал амплитудой 3.3 В. На другом нету сигнала с микросхемы RTD2023 вообще. Оба работают нормально. Частоту и скважность не мерял. улыбка
На инвертер следовательно у меня поступает на том на котором совсем ничего нету - 5 В, а на том на котором есть сигнал амплитудой 3.3 В - где то 2.5 В. подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
02-07-2009 07:07
driver29, Ты лезешь в дебри, где делать нечего. Кончится тем, что угробишь мать. Оставь свои два направления -
driver29 писал:
BLT_ADJ ….?
и
driver29 писал:
U- INWERTER. ….
в покое. Ищи причину там, где указал DvitryV, Он таких бенков не меньше сотни сделал. И на такой эксклюзив как у тебя ни разу не напоролся. Делай выводы.
vladalkond
Гость 217.25.*.*
07-08-2009 10:04
Craig_Willmore, а куда подключены конденсаторы C22, C32, C33 , которые служат причиной выгорания транзистора - ключа Q7 / (U7) ? Схему где-то можно посмотреть ? Они соединены паралельно (рядом еще две посадочные площадки, матрица M170EG01-VA), один конец соединен с общим проводом. А второй ? К +5 в они не подключены . Почему же тогда из за них выгорает транзистор ?
Дело в том, что транзистор у меня выгорел, а КЗ нигде не прощупывается. Хочу попробовать вместо транзистора поставить предохранитель 2 А.
Antey
07-08-2009 11:18
vladalkond, На 2 мало, ставь на 5 А. А еще лучше у дали половину элементов и черз конденсатор сразу в 220 вольт...
driver29
07-08-2009 14:04
vladalkond писал:
... Схему где-то можно посмотреть ? ...
BENQ Q7C3
• Схема монитора Benq Q7C3
• Архив WIN_RAR 3.5
http://monitor.net.ru/forum/benq-q7c3-download-12487.html
BENQ767
• Схема монитора BENQ767
• файл в формате PDF
http://monitor.net.ru/forum/benq767-download-21395.html
DvitryV писал:
... 3. проверить транзисторы 2SC5707(q760,q755,q739,q740) их там 4 шт и irf9024(q743,q751)
SanAlex писал:
... Ищи причину там, где указал DvitryV, Он таких бенков не меньше сотни сделал. И на такой эксклюзив как у тебя ни разу не напоролся. Делай выводы.
Забыл сообщить результат!
Заменил оба U9024N (Q743; Q751) и всё заработало!
Спасибо!
vladalkond
Гость 217.25.*.*
13-08-2009 11:42
При помощи предохранителя и термо-бумаги вычислил "по фотографии" дохлый конденсатор на матрице (С108). Теперь проблема - найти транзистор-ключ ELM13401CA , AO3401 и неизвстно как притулить его на выгоревшее до тла место. Но, в принципе, и так работает с перемычкой - предохранителем вместо транзистора.
Так что, спасибо всем и лично Antey, за "особо ценный" совет.
Алексей.Л2
14-08-2009 13:27
При желании, можно транзистор использовать из сборки IRF7319 (или подобной), приклеиваешь на любое свободное место и проводочками распаиваешь.
MixSer
21-05-2010 11:45
Сообщение Администрации :
Внимание!ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!
!!! Предупреждение :
  Игнор ПРАВИЛ!
Влезание в чужую тему со своим вопросом!
acckiy
Гость 193.169.*.*
22-10-2010 18:31
Спасибо вам всем! Я думаю что теперь смогу починить свой BENQ Q7C3 PF767. Хоть ремонт мониторов это и не мой профиль.
С уважением, автоэлектрик голливудская улыбка
Извините что поднял тему улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP767-12, транзистор Q7
  • BENQ FP767-12
  • BENQ FP767 v:2 Малая яркость
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Benq FP767-12 Краснеет даже черный
  • Benq FP767 Q7C3 "Out in Range!'
