BENQ FP767-12
Donatte
18-03-2011 03:30
Господа таже самая проблема как и у многих авторов рунета с этой моделью монитора. Уже месяц набегами ремонтирую. Перечитал всё что можно. Сделал всё что рекомендовали.
Итак. Имею два моника идентичных (первый ремонтируемый, второй донор) и не могу оживить один канал в ремонтируемом. По схеме и на плате он верхний (с полевиком Q751). Сначало горели транзисторы Q759 Q760. Заменил парой и кондёры до кучи взяв из донора. В доноре кстати тот же канал убитый был. После замены начали вылетать полевики FU9024. Менял и не один раз. Хватало их на 5-15 мин. Потом выяснилось что они просто дают утечку (причина так и не понятна утечки). Заменил из донора L751, T751, T753 (R767 стоит 2.2кОм) и пропаял всё что можно. Проблема не устранилась. Один канал течёт, а второй работает исправно. На истоке полевика напряжение 12-14В а на стоке 10-11В т.е. из-за падения напряжения собственно и греется полевик. Полевик не до конца открыт, на затворе импульсов не наблюдается. Впечатление что он живёт своей жизнью. Вместо полевика вешаю шунт для проверки работы самого инвертора. На протяжении 30 мин прогона транзисторы не вылетели, но достаточно горячие, попутно нагревают ещё кондеры (расстояние между ними этому способствует). Далее в рабочем канале нахожу полевик D10PF06 и решаю перекинуть шунт во второе плечо Q743 а этот полевик в первое Q751. В итоге первое плечо работает отлично, транзисторы слегка горячие после 10 мин прогона. Сегодня купил D10PF06 но с короткой средней ногой. Впаял и хватило его на одно включение. После опять таже ситуация. Причём в обоих плечах. Померяв полевики заметил что D10PF06 который отлично работает в обоих плечах имеет сопротивление при прозвонке выше чем у FU9024 и у свеже купленных D10PF06.
Теперь самое непонятное:
1. Почему полевики не умирают как первых пару штук вместе с транзисторами в инверторе, а просто самопроизвольно открываются не до конца.
2. Причина появилась после первых двух ремонтов.
3. Почему именно в моём случае FU9024 не вариант равно как и свеже купленные. Т.е. в моём случае моник требователен к характеристикам полевиков.
4. Насколько стабильным должно быть питающее напряжение. На схеме как-то непонятно.
5. Есть ли в этой модели моника на лампах фольга и где она находится. Лампы менял уже с донора.
6. Возможно ли взаимовлияние на работу каналов ибо только пока по раздельности они работают а вместе не получается запустить.
Буду признателен за новые идеи т.к. идеи авторов в подобных темах уже проверены все.
PS С подменой полевиков в каналах сверял оссоцилограммы обоих - разницы нет. Микруха ШИМ выдаёт импульсы только с рабочим полевиком, как только полевик течёт то и импульсы исчезают. ШИМ тоже менял. Транзисторы в управлении полевика тоже менял. Резисторы мерил, отклонений в номиналах нет.
По поводу оссоцилограмм. Шунтирую полевик в проблемном канале и сравниваю с рабочим каналом на транзисторах и трансе. Форма сигналов одинаковы в обоих каналах, отличаются только амплитудой (в битом канале запитка инвертора 12В в нормальном 9В). Соответственно Q759-760, C754-755 и R768-769 живы. Транс проверял на предмет высокого, оно есть.
Дополню от себя:
1. На схеме присутствуют конденсаторы C771-772 но на плате их нет. Установив в проблемный канал ситуация не изменилась.
2. Напряжение V-INVERTER странное. Часто замечено как пляшет на большие разбросы от 11В до 24В. Очень интересно насколько оно должно быть стабильным.
3. Конденсаторы С751-752 заменил.
Схему прикрепляю
alisahack
18-03-2011 05:39
1) Частенько попадают IRFU9024N бракованые, сам сталкивался не раз. Последнюю купленую партию пришлось выбросить.
2) "Чернота" под транзисторами, подгоревший текстолит (гетинакс) может давать утечку.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-03-2011 13:00
Подтверждаю,имеется косяк по полевикам.
Donatte
19-03-2011 02:23
Спасибо за информацию. Сегодня весь вечер гонял моник с включенным одним каналом. Именно с тем который убивался постоянно.
Видимо и впрямь сейчас продают кучу бракованных транзисторов. Буду ждать привоза, по замене отпишусь, вдруг кому пригодится инфа.
Для тестового прогона пришлось коротнуть на землю ножку защиты в ШИМ.
aikon
20-03-2011 00:33
выкинь(в смысле замени) ёмкость между коллекторами 2SC5707 (на сколько помню серая прямоугольная, как раз между транзуками) и пропаяй плату (в частности выводы трансов)
alisahack
20-03-2011 01:04
aikon, Я конечно понимаю, что у автора буков много и обламывает всё вдумчиво читать, но если внимательно прочитать, то выяснилось бы, что эти кондеры заменены, и сами автогенераторы в обоих каналах работают исправно, а косяк в цепи их питания, то есть в ключах управления яркостью.
aikon
20-03-2011 21:57
виноват, принято....
Donatte
21-03-2011 22:21
kebastos писал:
Стесняюсь спросить, а там случайно нет чёрного предохранителя на 3,15 ампера?его сопротивление ноль?или несколько ом?у меня бывало до десятков ом доходило... улыбка
Предохранитель сменил после первого ремонта. Теперь стоит на 5А советский керамический сопротивлением 0 Ом.
kebastos
сирота Казанская
21-03-2011 22:50
Donatte, Реальный и самый близкий аналог IRFU9024N это FQU11P06, которые ставлю уже около 2 лет и ноу проблем улыбка
Добавлено 21-03-2011 23:03
хотя и D10PF06 практически такой же
Donatte
30-03-2011 12:15
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась покупкой не бракованного IRFU9024N. Замечу что предыдущие IRFU9024N были с короткими ножками. Видимо действительно очень много брака продают.
С данным казусом столкнулся впервые в жизни вот и расстерялся. Тему можно закрывать.
Antey
30-03-2011 13:24
Donatte, Ну дак и отмечай РЕШЕНО, кнопка у тебя внизу.
Mars54 Марютин
20-09-2011 19:43
9024 не бракованные, а перемаркированные NPN, может даже очень хорошие.
АлексейЖ
05-02-2014 11:18
день добрый, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, чайнику.
Ковыряюсь с 2 мониторами - BENQ FP767-12 и BENQ FP757, в приоритете по ремонту 767-12.
на данный момент нашел закороченый s5707, пересадил с донора, ситуация не поменялась.
ноги трансов все пропаял.
сейчас хочу понять, какой из каналов инвертора валяет дурака. подскажите, что именно нужно сделать:
Donatte писал:
kebastos
сирота Казанская
05-02-2014 11:26
АлексейЖ, подсказка: капаситорс гы-гы гы-гы гы-гы если ща п..ды не получу от "начальства" гы-гы гы-гы гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-02-2014 11:35
Есть лучше подсказка - осцилл...
АлексейЖ
05-02-2014 11:35
где бы его взять еще)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-02-2014 11:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268449#1895107
Antey
05-02-2014 13:02
И мультом все можно забацать за 2 минуты, 4 детали.
АлексейЖ
06-02-2014 17:40
спасибо за снобизм и поддержку.
монитор починен.
kebastos
сирота Казанская
06-02-2014 17:49
АлексейЖ, здесь принято делиться результатом
АлексейЖ
07-02-2014 14:43
лучше бы здесь было принято помогать новичкам гы-гы
kebastos
сирота Казанская
07-02-2014 14:49
предлагаю модераторам влепить тебе лычку за: 1.влезание в чужую тему со своими проблемами, 2.поднятие старых решённых тем и 3. отказ предоставить результат ремонта - это я считаю вообще наплевательское отношение к форуму....пы-сы: небось 0,15 мкФ поменял и радуешься? гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-02-2014 15:06
kebastos писал:
а все потому,как лень читать привешенные правила раздела и пользоваться приборами под контролем разума помираю со смеху!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ FP767-12
  • Benq FP767-12, транзистор Q7
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • BENQ FP767 v:2 Малая яркость
  • Benq FP767 Q7C3 "Out in Range!'
  • BENQ fp767-12 (Q7C3) непонятный глюк
