Рустэм Новичок Сообщения: 13
Принесли монитор не работала подсветка.
Сгорели ключевые полевики на инвенторе(Q751, Q743) аж плату насквозь прожгли. По совету на форуме поставил более мощные (не помню какие) нормально всё заработало примерно месяца 2 не было проблем.
ДА ещё вместе с транзисторами сгорел(обуглился весь) кондёр С736 надпись на нём 22J 3.3КV на синем корпусе. стоит во вторичной обмотке трансформатораT751(тоже в инвенторе) Я поставил 3.3n 5.5KV правильно?
Дошёл до самого главного, теперь сгорает предохранитель PF751(3A, 125V)стоит в цепи питания инвентор сразу после БП.
Ставлю жучок день два поработает и опять сгорает опять ставлю жучок и опять через день сгорает.
Блин сгорал бы сразу можно былобы копаться а так не могу поймать момент.
У меня оснавное подозрение на С736 у нас тут напряжение в сети сильно играет может быть этот кондёр как то сглаживает броски тока и если я поставил неправильную ёмкость сглаживание не происходит.
Посоветуйте где копать!
Буду сидеть в инете до 21 Москвы
Добавлено 12-02-2007 21:00
d2o, Вот позавчера в Саме первый раз такое встретил - раздуло кондер 22пФ на 3 кВ и подох один транзистор в раскачке. До этого ни разу эти кондеры не менял.
Вот встретил на форуме.
Скрей всего проблема в кондёре но в моём случае сгорает не транзистор(потому что заменен на более мощный) а только предохранитель. Так? |
d2o Мастер Сообщения: 3461
| Цитата: | | Я поставил 3.3n 5.5KV |
Неправльно! 22J = 22 ПИКОФАРАДЫ, 5%, а ты поставил в полторы тысячи раз больше. По моему в допуск +/- 5% не уложился
И еще забыл поменять резонансную емкость неисправного канала |
Понятно так и думал.
А что за ещё резонансная ёмкость. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4641
Рустэм, ну в любую схему инвертора-то глянь... |
MediaSound Новичок Сообщения: 16
Рустэм, А что за ещё резонансная ёмкость.
Керамика на входе транса.
Примерно в районе 220нФ/100В |
Хе-хе, не керамика, а металлопленочная. И не 100В а 250В Это так, уточнение. |
d2o, так я и не говорю, что везде так. Ёмкость для примера указал.
Ну и в СТХ-ах 15-ках (уже в трёх разных моделях) наблюдаю в инверторах резонансные ёмкости именно на 100В.
Однако, флуд уже пошёл, прекращаю. Перехожу обратно в мониторщики  |
| d2o писал: |
Почему забыл то? Да есть на схема у входа каждого трансформатор по два кондёра 0.15U 250v(1.5 пф кажется). Но почему я их должен менять они на вид исправные или их всегда надо менять при такой неисправности? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4831
Рустэм, На вид в мониках многое исправно, за исключением того, что сгорело в дым. Но так далеко не всегда. |
| Рустэм писал: | | их всегда надо менять при такой неисправности? |
Вместо того чтобы плодить посты с подразумевающими необходимость ликбеза, нужно было прочитать хотя бы 20 страниц подфорума "LCD-мониторы" - там есть масса полезной информации. |
| d2o писал: | | Вместо того чтобы плодить посты с подразумевающими необходимость ликбеза, нужно было прочитать хотя бы 20 страниц подфорума "LCD-мониторы" - там есть масса полезной информации. |
Извините если кого напряг но я чел ленивый хотя страниц 10 прочитал потом в сон потянуло не в обиду за форум.
Добавлено 15-02-2007 19:25
| SanAlex писал: | | Рустэм, На вид в мониках многое исправно, за исключением того, что сгорело в дым. Но так далеко не всегда. |
я в ремонте лет 15 но ремонтировал преимущественно телевизоры.
LCD начал с 2006 опыта мало |
Рустэм, А в теликах неужто ни разу не было - все блестит как чайник, а не работает? Всегда приносили все в копоти? |
| Рустэм писал: | | LCD начал с 2006 опыта мало |
Ну и что? Что мешает пользоваться опытом других?
Все. Флуд кончаем, начитаем постить по существу. |
| SanAlex писал: | | Рустэм, А в теликах неужто ни разу не было - все блестит как чайник, а не работает? Всегда приносили все в копоти? |
Ну конечно нет.
Ну вот к примеру принесли телик включается и тут же переходит в дежурный режим. Знаю что надо скорей всего смотреть строчный транзистор например D1555 смотрю и точно проволка(и никакой копоти)
Я к ту это пишу что d2o писал "И еще забыл поменять резонансную емкость неисправного канала" Но я же спросил почему я должен их менять всегда чтоли они сгорают при такой неисправности. Кстати кондёры я проверил испавные во всяком случае не коротят.
И ещё странно сколько телики делаю крайне редко кондёры вылетают не считая литиков, а тут сплош и рядом ёмкости
надеюсь это не флуд |
| Рустэм писал: | а тут сплош и рядом ёмкости |
Вот чтобы не было такого "ВАУ!" - учитесь, учитесь, учитесь!
В монитор-то когда-нибудь осцилом может сунешься? |
Рустэм, Про телики не скажу - вдруг туда керамику специальным образом подбирают. А в мониторах этого хватает. Резонансные кондеры, о которых шла речь в этой теме, зачастую можно забраковать просто замерив емкость. Часто и обрывы в них бывали, и изменение емкости. |
Кондёры привезли в понедельник впаяю посмотрим что получится. Погоняю и через день(дольше он не работал) два отчитаюсь. |
Modern Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте, у меня похожая проблема с этим же монитором, FP 731, но нет "пухлых" кондюков, микруху tl1451 менял, лампы вообще не вспыхивают, но изображение есть, сами лампы рабочие, проверил на другом инвенторе, наверно придется добавлять инвентор конечно завтра попробую заменить кондюки на обоих плечах, но не факт что пойдет, все пропаял... помогите кто может, перечитал уже много форумов у всех либо что то вспухло, либо находят вылетевшие кондюки или транзисторы, тут все хорошо, выпаявал проверял, кроме кондюком, осцила нет. уже грешу на котушку, но изображение есть, если посмотреть под углом к свету виднеется надпись "Benq" спасибо заранее... |
DvitryV Участник Сообщения: 185
Modern, там еще и предохранитель по цепи питания инвертора есть причем перегорать может не до "обрыва" а с остаточным сопротивлением
а вот | Modern писал: | | микруху tl1451 | может и зря поменял |
это который pf751? вроде целый если только до разрыва прогорел |
он самый , как звонится ? |
звонится как сопротивление, сделал жучок, все работает, будем думать надолго, всех благодарю, извините за подьем старой темы, действительно не знал что предохранители могут гореть не до обрыва!! |
