Benq FP731 выгорает высоковольтный конденсатор.
28-12-2011 05:27
Benq FP731 выгорает высоковольтный конденсатор, на фото ниже. Монитор с типичной для этой модели проблемой. Заменил две FU9024n и четыре 2SC5707 и ещё предохранитель F751 (только он не на обрыве был а званился как сопротивление). МОНИТОР стал включатся минут 5 робит нормально апотом выгорает высоковольтный кондёр меняешь его на новый и снова через 5 мин выгарает и он. ЧТО делать куда смотреть.
pav736
28-12-2011 08:27
Попробуй поменять местами трансформаторы
Ермаков Л.П.
Мастер
28-12-2011 10:21
Чисто логически : кондер соответствует заявленным параметрам и все равно пробивается ? вывода 2.
1. Кондер г...о.
2. Напряжение на выходе трансформатора выше нормы.
vfcnth
29-12-2011 09:39
Обсолютно согласен с Ермаков Л.П., попробуй взять кондер со старых плат,или в другом магазине. Нужно хорошо прогреть трансы вв,и транзисторы 9024 подобрать одинаковые по сопротивлению!Еще поменяй кондеры 0,33или0,22 между трансов стоят белые прямоугольники местами с другим каналом...
pc35
31-12-2011 21:44
дерьмо кондеры, надо менять партию. U=3kV
VS
02-01-2012 12:55
и измерить вторичные обмотки тр-ров, хотя-бы по сопротивлению.
200306265
05-01-2012 06:20
А подскажите на у меня на кондёрах написано ( 27J 3kv ) 27J это сколько? Поросто я нашёл парачку на них написано ( 331к 3kv ). Ещё есть ( 12k 3kv ) я и поставил за место 27J 3kv но сними у меня подсветка на 1сек включатся и гаснет.
Ермаков Л.П.
Мастер
05-01-2012 07:02
недовольство, огорчение можно еще по внешнему виду подбирать, по размеру и цвету.....
200306265
05-01-2012 07:51
Дело втом что я незнаю что такое 27J на конденсаторе.
timcatua
05-01-2012 09:34
27-27пФ,J-допуск + или - 5%.
aspectstr777
18-02-2016 13:59
Понимаю что уже много времени прошло, но может кому поможет. Была такая же проблема, выгорал высоковольтный конденсатор, проблема была решена пропайкой ног трансформаторов, под микроскопом были четко видны трещины в родной пайке.
Air-Sidney
16-07-2017 12:53
aspectstr777 писал:
А трещены случаем не от перегрева самого трансформатора нарисовались улыбка? Текстолит в том месте потемневший?
Antey
22-07-2017 20:03
Air-Sidney, Даты смотрим?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP731 выгорает высоковольтный конденсатор.
  • BENQ FP731 замена транзистров
  • монитор Benq fp731 сгорает предохраниетель
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • BENQ FP731 после замены 2SC5707.
