Chrome23rus Гость 178.34.*.*
Доброго времени суток всем. Есть проблемка: принесли данный моник на ремонт. Включил, подсветка загорается, но спустя пару секунд пропадает примерно 50% яркости. Разобрал, глянул. Его уже ковыряли, не было одного диода SS24 и вместо обозначенных на схеме Q805 и Q812 (FU9024) cтояли 11P06. Q805 очень сильно грелся сразу после включения, судя по всему- из-за него подсветка и тускнела. И около него был Q811 с дыркой в корпусе. Полазил по форумам, съездил на радиорынок и купил все нужные детали(SS24, пару электролитов на 35 вольт, пару 0,22х600V, короче все основное.) поменял. В Q805 поставил указанный в схеме FU9024. Греется. Местами поменял с Q812(11P06)-один фиг греется, только уже на месте Q812... В чем может быть загвоздка? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Sanya19 Участник Сообщения: 102
FU9024 бракованный мог попасться. А вообще, для чистоты эксперимента Q805 и Q812 должны быть одинаковыми.
2SC5707 целые в обоих каналах? |
Генчик Гость 92.230.*.*
| Sanya19 писал: | | 2SC5707 целые в обоих каналах? |
Sanya19, если хоть один из них будет битым, то инвертор не запустится, и с большой вероятностью сгорит предохранитель.  |
| Генчик писал: | Sanya19, если хоть один из них будет битым, то инвертор не запустится, и с большой вероятностью сгорит предохранитель.  |
Согласен. Но здесь железка ковырянная, кто знает, какой туда предохранитель поставили? |
Sanya19, даже если будет предохранитель дубовый, то всё равно инвертор уйдёт в защиту. |
| Генчик писал: | | то всё равно инвертор уйдёт в защиту. |
оставив дымный след.
Колхозят что попало без малейшего понимания .. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Сравни диаграммы на Q805 и Q812. Если купленный грелся в обоих местах, то похоже на палево. Но с другой стороны, с двумя 11P06, грелся тоже только один, тогда неувязочка получается. Скорее всего где то неправду написал.  |
Storm23rus Участник Сообщения: 82
Storm23rus мой второй ник, просто пришлось сделать два, с этого не мог темы создавать. Chrome23rus удалю, как тема будет исчерпана.
SanAlex, в том-то всё и дело, что всё везде правда. Я моники ещё не чинил, но знаний в принципе хватит, чтобы полезть в нет и поискать инфу по их ремонту. Что я и сделал, в принципе. Но, сейчас получается так, как не написано нигде. Изначально на нем не было D803 и была выгоревшая дырка в корпусе Q811. Эти детали стоят как раз в плече изначально греющегося Q812 (стоял 11P06). Я купил диод (D803) чуть на больший ток, потому как на 2A не было и транзюк Q811(2N3906), только в корпусе SOT-23 их не было, поэтому взял в TO-92. Это то, что отличается от начального. Кондеры 0,22х160 заменил аналогичными(оба), C5707 заменил тоже все четыре. После этого поменял уже и сам Q812 на FU9024(указан в схеме) и запустил. Греется. Запаял туда же ещё один FU9024, вместо этого-греется. Поменял местами с 11P06-греется... А 11P06 не греется... Потому и спрашиваю, может у кого было такое, что детали, указанные в схеме не хотели правильно работать и что вы тогда ставили на их место?
P.S.: на 11P06 на одном транзюке во второй строке маркировки написано FQD, на втором FQU. Мож это на что-то влияет... |
Ну дроссели после полевиков местами махни,чего уж там...Осциллом в затворы и стоки ткнуть не судьба на предмет сравнения фронтов? Раскачку проверить ? |
MICHAIL, а причем тут дроссели и их замена, если у меня ОДИН транзистор греется и в одном плече и в другом и ВТОРОЙ транзистор НЕ греется ни в одном плече, ни во втором... Осцилла у меня нет, тока простенький мультиметр. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| Storm23rus писал: | | если у меня ОДИН транзистор греется и в одном плече и в другом и ВТОРОЙ транзистор НЕ греется ни в одном плече, ни во втором. |
При такой постановке вопроса вывод один - г... транзистор со всеми вытекающими. |
Ермаков Л.П., короч ладно. Попробую на днях поискать 11P06. Как поставлю-отпишусь. 9024 че-то неохота брать, два штуки и оба греются... |
Storm23rus, У тебя до замены 11P06 грелся в одном канале. А теперь другой транзистор греется в обоих каналах. Получается, что 11P06 был дохлый, и 9024 купленный тоже дохлый. По другому никак. Каналы абсолютно независимы. |
alisahack Участник Сообщения: 616
Под транзистором плата в уголь не превратилась? Если есть хоть немного черноты - вычищать до чистого текстолита. Пусть даже насквозь получится в итоге, потом проволочками нарастишь. |
Chrome23rus Гость 90.137.*.*
Ну вот и решилась эпопея. Купил в другом магазине FU9024 и парочку 17P06. Для проверки пробовал ставить и то и другое. Всё нормально, после суток работы палец на корпусе транзистора держался вполне спокойно =)
alisahack: Плата почерневшая, но я не чистил. Я правильно понял, что это грозит пробоем, или как? |
pragmatik Новичок Сообщения: 15
| Chrome23rus писал: | | Я правильно понял, что это грозит пробоем, или как? |
Ремонтировал материнки, так вот,.... там просто из за пыли такие проблемы бывают, а просто почистиш от пыли, работает без притензий.
Так что желательно что-б всё было чисто, да и душе приятно когда всё чистенько, окуратненько. Сейчас химии на этот счёт полно. |
| Chrome23rus писал: | | alisahack: Плата почерневшая, но я не чистил. Я правильно понял, что это грозит пробоем, или как? |
Был случай с бенку... тоже не прочистил, поменял всё неисправное - проработал пару дней и снова отрубаться стал, причем хаотически мигая при этом. Прочистил нагар - всё пришло в норму. |
pragmatik: относительно пыли: я её(плату) от флюса растворителем мыл. Так шо пыли там нет.
alisahack: ну если вернется-знач придется чистить... Спасибо за информацию  |
zorgzorg Новичок Сообщения: 12
У BenQ (HP) это типовой дефект. Причина - непропай и или кондеры в цепи первички трансов инвертора. стоят между 2SC5707 по 2 шт 0,15-0,22 мкф.
Проверять эти конденсаторы + C5707 оба + IRFU9024N + пропайка. Очень редко дохнут транзисторы в обвязке полевика IRFU9024. Не забывайте про сгоревший предохранитель.
Удачи. |
Раздел форума "Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)":
| d2o писал: |
| consf писал: | | Benq model:Q7T4. Не работает инвертор. Замена Q805 FU9024N, Q809,Q808 С5707 и С826 0,22u решила проблему. Причина отвал С826. Два монитора подряд |
"открытие Америки" новичком в сфере ремонта.
