-=dnk=- Участник Сообщения: 80
Помогите, что то у меня не так все идет. Смастирил кабель, проверил его на EL 71, все определяеться как DCA 140, потключил к EF 81 в состоянии запроса СИМ, комп его не видел, захажу в Emergency Mode, комп ставит дрова, на модем и на один!!! COM 10, хотя гдето я читал что должен еще один COM задействовать, ладно запускаем прогу прошивку, тело находиться, но имей и версию прошивке не пишет, вываливает тока Your phone does not have information about sofware key, клавиша UPDATE загораеться, жму, доходит до RESETTING PHONE и тело отрубается от компа, перезагружаеться и на дисплее Factory Test Mode. Все теперь он даже сим не просит в вечном тест моде, пробывал уже 5 раз прошивать но история повторяеться.
ADS Участник Сообщения: 1774
-=dnk=-, не надо волноваться. Всё нормально. Заряжаем АКБ на другом теле до упора, нажимаем на теле # и Power, вставляем АКБ. Отпускаем кнопки - тел готов к прошивке в "аварийном" режиме. Предварительно в прогу прошивки вставляем ИСПРАВНЫЙ (можно от другого EF81) файл 35898100хххххх.brt. МЕНЯЕМ ЕГО ИМЯ НА ИМЕЙ ПРОШИВАЕМОГО АППАРАТА!!! Всё - можно шить. Иногда с "первого раза" неудачно, процесс можно повторить, файл .brt можно не трогать.
Забыл добавить - где взять .brt - если прошивка не первая, и прошивки ранее были успешные, в проге УЖЕ ИМЕЮТСЯ исправные файлы .brt. Весить должны 101-102 кБ. |
Файл BRD уже скачивал, вставлял, переименовывал остаеться ток АКБ до упора зарядить, а потом наверно другую прошивку искать |
-=dnk=-, есть исправный EF81? Подключи к своему кабелю - должен запуститься, потом "чирикнет" - типа законнектился. Можно сначала включить - тогда сразу "чирикнет". Если нет - сноси дрова и переустанавливай заново, причем сначала ставишь дрова, потом "подтыкаешь" тел, иначе дрова не установятся правильно.
| -=dnk=- писал: | | остаеться ток АКБ до упора зарядить |
Можно и от БП - ругаться тел будет на неисправную АКБ.| -=dnk=- писал: | | потом наверно другую прошивку искать | А какой шил? Последняя - 58-ая.
Добавлено 07/08/2007 15:15
| -=dnk=- писал: | | комп ставит дрова, на модем и на один!!! COM 10, хотя гдето я читал что должен еще один COM задействовать | Вообще говоря должно быть два - первый смотрим в Свойствах (Диспаетчер устройств), второй "высвечивает" прошивальщик. |
-=dnk=-, кабель для прошивки ЛЕЖИТ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕЛЕФОНОМ!!! Проще некуда... |
Да это не мой телефон, приперли в город, в ремонт с какого то села, я до этого не прошивал такой, решил попробывать темболее неисправность была явна софтовая - с симкой не загружался, на пол пути вис. С EL71 разобрался бес проблем, замутил переходник под свой DCA 510, на PL, а этот агрегат ни как победить не могу, но все равно его добью. |
-=dnk=-, EL71 - Sgold, EF81 - Qualcom. Какая связь? Шьются по разному. Но кабель (входящий в комплект и там, и там) одинаковый.| -=dnk=- писал: | | замутил переходник под свой DCA 510, на PL | Этим ты его не прошьешь, "родной" кабель - "прямой" USB. Теперь ясно почему дрова не установились.  |
| -=dnk=- писал: | | люди шьют и тем и тем, и убиваеться анологично | Зачем изобретать велосипед? Если есть апробированный, НАДЕЖНЫЙ способ восстановления, без смертоубийства... Вот драйвер.
Добавлено 08/08/2007 14:09
-=dnk=-, прочел ссылку - бля, детский лепет.... Всё что необходимо для ПРАВИЛЬНОЙ прошивки я уже описал. И какая может быть проблема с кабелем? Если ремонтируешь часто и много - бери из коробки ЛЮБОЙ лежащий в комплекте. Если он твой - тем более имеется в комплекте. Тема для меня закончена.
USB driver Qualcomm.zip 468,56 КБ Скачано: 1069 раз(а)
Для тех кто будет читать http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=100592&page=4
В папке C:\Program Files\BenQ\3GSwupFU лежат все!!!! бекапы файлов 39898100ххх.brt. Например у меня их более 400. При прошивке "исправного" аппарата этот файл бекапится и добавляется в эту папку с именем совпадающим с его ИМЕЙ. Файлы с другим названием (ИМЕЙ) лежащими в этой папке НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ при прошивке и в принципе их можно удалить. Ни о какой смене ИМЕЙ речи быть не может! Если аппарат прошивается в "аварийном" режиме бекапа файла 35898100хххх.brt НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Поэтому (и только поэтому!) необходимо добавить в эту папку "исправный" файл с именем совпадающим с его ИМЕЙ.
Добавлено 08/08/2007 16:39
| -=dnk=- писал: | | неисправность была явна софтовая - с симкой не загружался, | Приподнимаем левый край клавиатурной пленки и обнаруживаем причину "незагружаемости" - сгнившие от влаги пистоны платы СИМ и ФЛЕШ коннектора. |
Купил вчера кабель в цифрограде DCA 140, результата ни какого, может точно тело битое, следов окислов ни где не обнаружил, прогрел феном, озадачил хозяина телефона притащить кабель который шел в комплекте, буду иследовать дальше... |
Ну, что частично его победил. Спаял комавский кабель скачал прогу, QPST, вывел его из комы (FTM), пролил в него чужой BRT, при помащи NVEDITOR, сетку поймал, но звонить упорно отказываеться, дилинькает и дилинькает, а дозвона не происходит. При приеме в ремонт я пробывал звонить на 112 так же дилинькал, остаеться выяснить софт или железо...
| ADS писал: |
Всетаки из-за софта не загружался  |
322 файла brt (соответственно ремонтов EF81), и это только на одном компе (при срочности ремонтов использую ещё один). Есть поговорка "Для бешенной собаки семь верст - не крюк..." |
| Цитата: | | 322 файла brt (соответственно ремонтов EF81), и это только на одном компе (при срочности ремонтов использую ещё один). Есть поговорка "Для бешенной собаки семь верст - не крюк..." |
Ну и мастер ты похвастаться. А вот у меня в городе на 50 000 тыс. человек, наверно один такой телефон и то в ремонт пришел, всегда первый раз трудно, помню с СХ65 разбирался 3 дня, а теперь как семечки, диагностирую. |
dramaturg Гость 91.145.*.*
| -=dnk=- писал: | | Ну и мастер ты похвастаться. |
-=dnk=-, не гони беса способ описаный уважаемым ADS, работает безотказно. на етой неделе я перелопатил етим способом 10 таких труб которые валялись мертвым грузом уже 2 месяца.....
зы. респект вам и уважуха господин ADS, |
| -=dnk=- писал: | | Ну и мастер ты похвастаться. | Старый я для этого. | -=dnk=- писал: | | а теперь как семечки, диагностирую. | Очень приятно слышать.
А по теме - есть во всём этом ньюанс - да, действительно попадаются EF81 которые зависают в Factory Test Mode и ни в какую не шьются даже указанным способом. НО! Если Вы проделаете ЭТУ ЖЕ операцию на следующий день - будете приятно удивлены. Обьяснения этому у меня пока нет. Но приписывать "магические" свойства (типа подсовывать файлы в момент прошивки) я не склонен. Кстати этот "пирожок" (а также EL71) пропаивать стоит крайне осторожно. Безсвинцовый припой сволочная штука - паяя проц, отваливается передатчик и наоборот. Приходится перекатывать всё.  |
CPU Участник Сообщения: 1045
-=dnk=-, Мне интересно опыт и время работы в данной сфере учитывается?
Я на счёт этого. | -=dnk=- писал: | | Ну и мастер ты похвастаться. |
-=dnk=-, Я могу за месяц не одну сотню по некоторым моделям логов наколотить. А этот файл грубо говоря тот же лог.
Извиняюсь за ОФФ |
| ADS писал: | | НО! Если Вы проделаете ЭТУ ЖЕ операцию на следующий день - будете приятно удивлены. |
Я согласен что допустил большую ошибку (начитавшись на сименс клабе) и начал шить кривым кабельком, но тело было изначально не работоспособно, может в нем уже был наполовину загублен файл BRT, или какие нибуть настройки, и может поэтому я пытался на протяжении 3-х дней, всякими разными кабелями, прошить его безуспешно. Но COM кабель мне понравился, работает стабильно и при помащи QPST можно делать с телом все, что хочеш. Думаю решение моей проблемы с радиочастотным трактом стоит в его калибровки, осталось разобраться с прогами и EF81 для меня уже не будет проблемой.
| ADS писал: | | Кстати этот "пирожок" (а также EL71) пропаивать стоит крайне осторожно. Безсвинцовый припой сволочная штука - паяя проц, отваливается передатчик и наоборот. Приходится перекатывать всё. |
Дельный совет спасиб, фирма BenQ начинает выпускать однаразовые телефоны, уже боюсь брать в руки свой сифровик анологичной фирмы.
ADS - второе большое спасибо за терпение проявленое в этой теме.
Думаю суть проблемы прошивки решена, тему можно закрывать. |
JRA Предупреждений: 1 Сообщения: 17
как залить brt? на вкладке restore выбрал brt? на табло горит benq siemens #+power определился как сом 7 кабель usb из комплекта нажимаю старт и вижу вот зщке does not contain a phone in diagnostic mode |
| JRA писал: | | как залить brt? | Переименовать рабочий!!!! файл в соответсвии с ИМЕЙ аппарата и положить в папку.
| ADS писал: | | В папке C:\Program Files\BenQ\3GSwupFU лежат все!!!! бекапы файлов 39898100ххх.brt. |
MkHAMer Гость 194.146.*.*
| ADS писал: | | JRA писал: | | как залить brt? | Переименовать рабочий!!!! файл в соответсвии с ИМЕЙ аппарата и положить в папку.
Если вдруг прошивка происходит не в аварийном режыме, то необходимо заменить созданый автоматически програмой бекап на провереный рабочий, предварительно переименовав его по имею. Подмену нужно производить после создания автоматического бекапа и до перехода телефона в тест мод - записи бекапа. |
