Lupik2 Участник Сообщения: 33
Доброго времени суток! В ремонт пришел монитор:
Benq E900WA, Model: ET-0012-NA
Инвертор и БП: ILPI-044 rev: A
Main Board: ILIF-051 rev: A на RTD2120L, RTD2525LH
Матрица: InnoLux MT190AW01 v.5
с проблемой: ГАСНЕТ ПОДСВЕТКА...
Виноваты оказались верхние лампы подсветки, они аж лопнули... После установки новых ламп все заработало, клиент доволен, ура...
Через две недели приносит обратно уже с другой проблемой, ЗАСВЕТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА ПРИМЕРНО НА 1/3 часть... Донора не имеется. Напряжения в БП (13 и 5 в.) в норме, на всякий случай поменял все электролиты. На материнке 3,3 в. в норме. Поиск по форуму приводит к замене целиком всей матрицы... Подскажите, пожалуйста, может есть какое-то другое решение данной проблемы!!! |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Lupik2, Что значит засветка? Верхние лампы светят ярче чем нижние?Верхняя часть экрана до середины ярче чем низ? В таких случаях лучше фото выкладывать,чтобы не гадать. |
На 1\3 экрана вверху видна горизонтальная засвеченная (белая) полоса, изображение на ней имеется, но как-то ярко и в этой области наблюдается шлей на движущихся объектах. При включении без компа при появлении логотипа вверху горизонтальная розовая полоса на 1\3 экрна. Извените, что без фото... |
То есть виден резкий переход от засвеченной части, к темной? Если да -то стекло-не лечится. |
Ермаков Л.П., имеено так и есть... |
alisahack Участник Сообщения: 612
| Ермаков Л.П. писал: | | То есть виден резкий переход от засвеченной части, к темной? Если да -то стекло-не лечится. |
А у меня лечилось... правда единичный случай. Была проблема в дросселе DC-DC конвертера матрицы, заменил на донора из HDD - стало всё отлично.
ЗЫ: И диод шотки там еще с утечкой был, как раз "в обвязке" этого самого дросселя. |
Единственно , что может при смене ламп повредился какой-нибудь шлейф. |
Разобрал матрицу, просмотрел шлейфы, вроде в норме... Извените, если не в тему, а схемы на матрицы в природе бывают? |
| Lupik2 писал: | | Извените, если не в тему, а схемы на матрицы в природе бывают? |
Может и бывают ,но я не видел.Лучше по даташитам микросхем примерную картину создавать.
Добавлено 06-05-2010 10:30
Или по модели матрицы в поиск. |
tagan Новичок Сообщения: 29
Подскажи где он находиться дроссель DC-DC конвертера матрицы ,а то я недавно начал сталкиваться с мониторами а то тоже самое засветка 1/3 части экрана |
Victor_K Мастер Сообщения: 2090
| tagan писал: | | Подскажи где он находиться дроссель DC-DC конвертера матрицы , |
Кругленькая пимпочка с циферкой 100, но н и к а к о г о отношения к твоему дефекту не имеет. |
Так что только матрицу заменить? |
tagan, | tagan писал: | | Так что только матрицу заменить? |
Если бы ты представил фото дефекта, жить стало бы проще. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Лучше монитор заменить. |
Was Участник Сообщения: 136
| Lupik2 писал: | | Подскажите, пожалуйста, может есть какое-то другое решение данной проблемы! |
Следующий раз акуратней снимай и устанавливай матрицу( пальцами прощупай што хорошо села на место). И за угол скальпелем не поддевай. |
