ACER AL1916W. Белая горизонтальная полоса в верхней части.
Морозов
21-03-2009 12:55
Уважаемые коллеги, принесли широкоэкранный ACER AL1916W с матрицей MT190AW01, с засвеченной белым 1/3 верхней части экрана, горизонтальной полосой. Предварительное заключение: неисправность дешифратора, либо отслоение от стекла шлейфа, внешний осмотр панели, замечаний не вызвал. При включении, выяснилось, что монитор не видит комп, и не реагирует на кнопки, кроме кнопки «ВКЛ». Питания в норме, сигнал RGB, доходит до чипа (TSUM16AWL-LF-1). На белой засветки видны проступающие иконки Винды хозяина монитора. Через 2-3 минуты, экран в этой области темнеет до чёрного. Ваше мнение: это разные неисправности, или взаимосвязанные?
alf
21-03-2009 16:34
ну хоть перепрошей для начала....,ладно,хоть DDC прошей! потом посмотрим...
konstantin_m
22-03-2009 10:21
Морозов, питания проверь (осциллографом)
CYB
24-03-2009 21:27
На фотке не видно, а я не помню -или U106 или U108 - 24c16(24c08). Поставь чистую, правда думаю не поможет, очень похоже что шлейф от стекла отлетел..
Михаил В.
25-03-2009 08:32
Нет там никакого шлейфа. Там м/с дешифратора приклеена прямо на стекло. Матрица на выброс.
Krotov_FSB
15-06-2014 19:59
Михаил В. писал:
прямо на стекло? где именно?
Antey
15-06-2014 20:25
Krotov_FSB, Дату смотрел?
Krotov_FSB
16-06-2014 12:25
Antey, пришел такой экземпляр, причем проблема типовая, довольно часто встречающаяся, но все дают разные решения, и ни одного отзыва о результате улыбка
Antey
16-06-2014 12:56
Михаил В. писал:
Решение есть.
Krotov_FSB
16-06-2014 13:13
" можешь конечно разобрать матрицу и погреть контроллер. Результат: одно из двух. Либо восстановиться, либо матрица совсем сдохнет. Греть при температуре 380 градусов "
http://monitor.espec.ws/section33/topic131004.html
или DCDC
http://monitor.net.ru/forum/benq-e900wa-info-339021.html
А ситуация идентичная
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=77506
P.S. (да простят меня боги за ссылки на сторонние сайты)
Antey
16-06-2014 13:55
Хоть сто ссылок, вывод - панель в мусорку!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1916W. Белая горизонтальная полоса в верхней части.
  • Белая горизонтальная полоса MAG PS776K
  • samsung 2233nw Горизонтальная белая полоса около 8-10см.
  • LG L192WS яркая засветка верхней части экрана
  • Benq E900WA ЗАСВЕТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА
  • SAMSUNG 920NW. Засветка в верхней части экрана
