Benq DC X835 не включается
KAA100582
16-10-2009 17:05
Benq DC X835 не включается.
При нажатии кнопки включения загорается зелёный светодиод и дальше ни на что не реагирует. Выключить можно только вынув АКБ. На другие кнопки не реагирует.
Потребление примерно 0,120 А. Ни чего не греется. Все предохранители и все низкоомники прозвонил, все целые.
Вспышку, LCD, объектив - отключил. Ни чего не изменилось, поведение точно такое же.
Достать плату целиком оказалось не реально - ни где нет. Нужно востановить родную.
SauliusFoto
16-10-2009 17:38
А пробовали включать только в режиме просмотра?
KAA100582
16-10-2009 17:45
SauliusFoto, На кнопку режима просмотра он не реагирует вообще. признаки жизни подаёт только при нажатии кнопки включения. Переключателя у него нет - режим просмотра включается кнопкой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Benq DC X835 не включается
  • BenQ DC E610 не включается
  • BENQ DC P500 не включается с кнопки включения
  • BenQ Digital Camera DC-C850 не включается
  • BENQ DC C610
  • BENQ DC C750
