BenQ DC E610 не включается
VOROV
Гость 95.52.*.*
04-07-2009 22:39
Предистория аппарата не известна, при попытке включения загорается красный светодиод (возле обьектива) на постоянку и аппарат больше ни на какие действия не реагирует, до снятия аккумулятора. При подключении к компу, ничего не происходит, т. е. комп его не видит.
Подскажите куда смотреть в первую очередь.
Mayor
05-07-2009 06:54
1 сколько жрет
2 если жрет, то что:объектив, вспышка? улыбка
VOROV
Гость 213.87.*.*
06-07-2009 12:23
При установленном аккумуляторе ток потребления 0.
После нажатия на кнопку включения ток 70 мА, при отсоединеной вспышке 60 мА.
При подсоединении 2-х вольтового источника на прямую к двигателю объектив двигается нормально, естественно при отключении от остальной схемы.
У кого-нибудь есть схемка этого чуда?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» BenQ DC E610 не включается
  • Benq DC X835 не включается
  • BenQ Digital Camera DC-C850 не включается
  • BENQ DC P500 не включается с кнопки включения
  • не включаеться Benq dc с50
  • BENQ DC C750
