Belinea 101580 не включается
Tocha_62
12-02-2012 19:24
Состав Main:
MCU: Weltrend WT61P4
Скалер: MST9011A
УМЗЧ: ST TDA7496L
Матрица: Samsung LTM150XH-L01
Маркировка Main:
L50S_LVDS
MP.REV.04_EL0
304100106504
Монитор на кнопки не реагирует, светодиод кратковременно загорается.
Выходные напряжения БП в пределах нормы.
Замеры напряжений на WT61P4:
#6 VDD3V=+3,32V,
#7 VDD5V=+4,85V.
Склоняюсь к версии, что WT61P4 приказал долго жить, и есть надежда на его реанимацию методом прожарки. Выслушаю мнения тех, кто уже сталкивался с подобным явлением.
info-bav
12-02-2012 22:09
Прожарка крайний метод, а где замер 1,8 вольта с майна? И 5 вольт занижено, обычно 5,1 вольта, запусти инвертор без майна, тогда бло на 100% проверишь, возможно на майне стабилизатор умер.
Tocha_62
12-02-2012 23:13
info-bav писал:
Стабилизатора 1,8V на main мною не обнаружено. Есть 1117S25, 1117S33 и BA033S. Если по вашему мнению, на main имеется стабилизатор 1,8V, то давайте поищем его вместе.
info-bav
13-02-2012 12:03
Хорошо, есть зато на 2,5 вольта, которые ты не указал, все таки рекомендую блок питания проверить. Лично мой опыт показал что WT-ешки греть бесполезно, ни один прогрев не помог. А вот NOVATEK отходчивые.
Tocha_62
13-02-2012 19:10
Замеры выходных напряжений БП:
+5V=+4,95V
+12V=+12,05V
Замеры выходных напряжений стабилизаторов Main:
1117S25 +2,45V
1117S33 +3,24V
Инвертор запускал принудительно - подсветка матрицы работает.
Возможно, имеет какое-то значение следующее. Заметил, что при включении монитора в сеть и при выключении (системник не был подключен) светодиод успевает кратковременно моргнуть.
Tocha_62
14-02-2012 12:25
Проблема в том, что BA033S не выдаёт выходное напряжение. Я так полагаю, что этим управляемым стабилизатором командует WT61P4. А вот почему нет команды - это вопрос.
ZSN
14-02-2012 15:56
WT61P4 греть бесполезно
info-bav
14-02-2012 17:33
программатор есть?
Tocha_62
14-02-2012 19:32
info-bav писал:
программатор есть?
Конечно.
vfcnth
15-02-2012 12:00
Память попробуй чистую поставить...
Tocha_62
16-02-2012 10:22
Замена EEPROM A81SC на чистую 24С08 эффекта не дала.
MCU сообщает ошибку: один раз моргает красным светодиодом. Поиск кодов ошибок успеха не принёс.
J.User
Мастер
29-02-2012 12:28
Я думаю, что надо:
1.Проверить сброс на 5 ноге WT
2. Проверить, есть ли активность на шине i2c(пытается ли проц. вычитать EEPROM)
3. Если нет осциллографа, то хотя бы тестером проверить, что шина не "засажена"
4. Попытаться прошить проц.
греть этот проц(по моему опыту) бесполезно.
Tocha_62
04-03-2012 12:24
1) Сигнал Reset на #5 WT есть
2) Кварц не генерит
3) На шине I2C обмена нет (высокий уровень)
4) Прошивка с WT считалась Postal2 нормально
5) Кварц менял
Подскажите, что ещё нужно сделать.
J.User
Мастер
05-03-2012 11:09
Есть там наклейка с контрольной суммой? Сравни с прочитанной прошивкой.
Tocha_62
05-03-2012 15:29
J.User,
Наклейки, к сожалению, нет.
J.User
Мастер
05-03-2012 15:36
Есть сомнение, что кварц не генерит...Как же ты тогда прошивкус WT считал?
Запроси прошивку в соотв. разделе. Наверное в ней дело.
Tocha_62
05-03-2012 15:44
J.User,
1) щуп ослика без делителя, может из-за этого не видно генерацию на кварце. Генерацию на кварцах MB ATX видно на ура.
2) запрос был сделан, но никто, видать, не ремонтит Belinea.
J.User
Мастер
05-03-2012 16:06
Tocha_62, 1 - вполне возможно. Если считать несколько раз прошивку, контрольная сумма совпадает или каждый раз другая? Если разная, то придётся тебе WT менять. Дохли они так неоднократно. Попробуй от P151 прошивку, если там плата такая же. По крайней мере увидишь кратковременный обмен на i2c при включенении и поймёшь, что проц живой. Или наоборот. Пора уже определиться. улыбка
Tocha_62
05-03-2012 16:30
J.User, прошивку WT считывал 2 раза. Сравнил их по содержимому - идентичны. Выложу её здесь, может кто посмотрит её и скажет своё мнение.
Tocha_62
03-02-2013 12:13
Пришлось вернуться к ремонту монитора Belinea 101580 (111512). Занялся диагностикой WT61P4. Генерации на кварце 24 MHz микома нет. Думаю, что генерации на самом деле нет, так как на соседнем кварце скалера MST9011A генерация 14,318 MHz отчётливо видна осликом. Прощупал осликом все выводы WT61P4. Генерация обнаружена только на выводах: #1, #19, #37. На остальных ножках молчание. Подкинуть бы другой WT61P4, но донора нет. Какие будут мнения?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-02-2013 13:32
Последний паталогоанатомический совет - поменять кварц. Не помогло - чип фтопку.
Tocha_62
03-02-2013 13:36
MICHAIL,
Tocha_62 писал:
5) Кварц менял
Думаю, что надо подкинуть WT61P4 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3651450
dinаmik
04-02-2013 08:28
MICHAIL, ты глянь на дату создания темы, улыбнёт. гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Belinea 101580 не включается
  • Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит
  • belinea 1705 не включается , светодиод не горит
  • Belinea 10 17 30
  • LCD Belinea 10 15 55
  • BELINEA 10 19 10 сгорел БП
