Доброго времени суток Колеги! Подскажите кто чем может СМА BEKO WMD56120 при включении в сеть горит кнопка УБЛ, мигают индикатор отжима 1000 оборотов и надпись IL на дисплее ни на какие кнопки не реагирует.Заходит в тест загораются все сегменты дисплея и индикаторы режимов работ,дальше при нажатии кнопки пуск начинает вращать барабан,в обе стороны,пуск отжим,пуск набор воды ,нагрев ,пуск слив .Весь обвяз и блок перекапал всё в норме, никаких сдвиговов.Есть подозрение на слетевшую прошивку-считал старую она выглядит подозрительно! ниже сама прошивка.Буду рад любому совету,заранее благодарен.
