СМ «Beko WM 5500T зависла.
server1s
25-03-2008 09:21
СМ «Beko WM 5500T после нажетия на кнопку включения на табло загорается 00:05 до конца стирки, мигает цикл предварительной стирки,горит индикатор отжима. Из всех программ выбирается только мини стирка, точнее при повороте регулятора светодиод загорается только на мини. При осмотре обеих плат нет видимых дефектов,прогаров,окислов,непропаев. Ковырять пока не стал.Тест нашел только сейчас,но думаю не запущу. На клавиши нет никакой реакции. Прошу помощи
serviceman
Гость 192.0.*.*
25-03-2008 10:04
ну ежели в тест не войдёт-то модуль помер.
server1s
25-03-2008 12:14
В одном месте вычитал что зависание Беко бывает от дисбаланса и лечится понижением сопротивления в цепи тахо. Может кто сталкивался с подобной проблеммой и выводил СМА из ступора. Замешательство
vov5151
25-03-2008 12:38
Самый простой способ лечения serviceman уже подсказал (намекнул) подмигивание
server1s
25-03-2008 13:09
Дело такое,в тест загнал, ошибка F-07 кто нибудь ее знает?
vad6751
25-03-2008 13:38
P07:Подобный дефект вызван неисправностью датчика уровня воды
server1s
26-03-2008 07:22
датчик уровня новый подставлял,и опять в тесте показывает F-07,да и теперь после включения загорается только индикатор стирки "хлопок 60" рёв в три ручья
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-03-2008 09:29
server1s, а сбрасывать ошибку после замены датчика не пробовал?
server1s
26-03-2008 11:34
Каким образом?
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-03-2008 11:45
server1s, тест ты где нашел?Там должно быть и про сброс ошибки.Та же процедура,что и вход в тест,только удерживаешь те же самые кнопки подольше,пока не сбросится ошибка.
server1s
26-03-2008 11:57
С этим понятно, но есть такой вопрос, это одно и то же (P-07иF-07).
serviceman
Гость 192.0.*.*
26-03-2008 12:00
server1s, ты пробовал сбросить?
lis.a
26-03-2008 14:24
после входа в тест отпусти "старт" и снова нажми на 5 сек.
пока ошибку не сбросиш ,работать не будет
Ельников Дмитрий
28-03-2008 21:52
P 07 это номер программы. На разьеме датчика уровня нужно подогнуть контакты. Это бековский глюк. Нужно проверить не заблокированы ли кнопки от детей они указаны стрелками. могли заблокировать клавиатуру когда программа была в паузе.
serg234
02-04-2008 22:47
где автор? Привет
serviceman
Гость 207.226.*.*
02-04-2008 23:32
serg234, кнопку держит.
server1s
03-04-2008 06:49
голливудская улыбка Да не ребята,клиент на месячной вахте,не дал закончить. Тема пока не закрыта! Крутой!
server1s
14-07-2008 12:48
Закрываю тему согласно дополнениям к правила форума,клиент так и не объявился.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ «Beko WM 5500T зависла.
  • сма BEKO WME 53580 зависла
  • Стиралка BEKO WM-5450 зависла.
  • СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив"
  • с/м веко wm 5500t опознать деталь
  • сма CANDY GO 086-04S зависла
