СМА BEKO WKE13560D негреет воду
aleksey
Гость 178.234.*.*
19-08-2012 17:59
Здравствуйте. СМА замена подшипников и сливной помпы, при пробной стирке оказалось что она не греет воду, тен исправный но звонится на корпус примерно 2 мегаома, подкинул лампочку-неработает. Непоступает сигнал с ATMEGA32L постоянно висит 0 на управляющей ножке теном, на входе с датчика температуры примерно 3,9 вольт, вода холодная примерно 15-20 градусов. Программы включал разные всеравно негреет. Схема управления реле и само реле исправно т.е. невключает тен сама ATMEGA. Подскажите что еще может быть??? Или модуль в утиль?
vov5151
19-08-2012 18:10
сопротивление датчика?
aleksey
Гость 178.234.*.*
19-08-2012 18:25
5.5 кОм с холодной водой
mikra
19-08-2012 21:22
1.Уточните как проверяем,что не греет.Сливает холодную воду , или СМА набрала воду , стирает,а мы меряем напругу на тене.Прибор молчит , мы чешем репу.
2.Ножка на которой висит 0 на корпус не пробита?
Vladiмir
19-08-2012 21:30
скорей всего запустили на стирку и через минуту потрогали стекло. Холодное!Нужно ремонтировать !
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
19-08-2012 21:45
aleksey, Наверняка не дождался.
Vladiмir писал:
скорей всего запустили на стирку и через минуту потрогали стекло. Холодное!Нужно ....
- в тесте - нагрев есть???
- Цепь NTC до проца проверялась?
aleksey
Гость 178.234.*.*
20-08-2012 16:03
mikra, запустил на стирку, через минут 20 вода осталась холодной. Дальше- нет напруги на тен. Ножка НЕпробита и звонится также как и другие ножки по управлению например реле двигателя и тд.
Александр Михалыч, Да цепь проверил до проца, напряжение меняется в зависимости от температуры воды, 3,9 вольт при холодной воде, ливнул горячей в бак-напряжение начинает уменьшаться.
aleksey
Гость 178.234.*.*
20-08-2012 18:35
Vladiмir, mikra, Александр Михалыч вы были правы!!! поставил на стирку и минуты через 2-3 (примерно) пошла напруга на тен. А сбило с толку то что когда первый раз она ненагрела воду я полез проверять тен ну и тд, а потом обратил внимание что со штекера термодатчика у модуля вылез немного один пин, и я подумал вот оно в чем дело, но когда воткнул его на место тен опять невключился, НО я и неждал несколько минут то что бы он включился (просто незнал)!!! помираю со смеху! Век живи век учись!
Спасибо!!!
34rus!
21-08-2012 07:35
aleksey писал:
aleksey писал:
Одно с другим не вяжется.
aleksey
Гость 95.179.*.*
21-08-2012 16:47
34rus!, конечно не вяжется.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKE13560D негреет воду
  • СМА ZANUSSI ZWY180 негреет воду
  • ПММ BEKO DIS 5830 не включает воду
  • СМА BEKO WKD24580T не греет воду
  • ПММ Beko DFN6631 не греет воду
  • СМА BEKO WLK 15060KB НЕ греет воду
