СМА BEKO WKD 23560 R (модуль 2822530621) не греет
eptk
15-03-2011 09:17
доброго Всем дня.
СМА BEKO WKD 23560 R не включает тен, проверил тен, термодатчик,реле тена,транзистор включения тена ВС856, вообщем нет сигнала с проца на включение реле тена.
Следов влаги нет, машинке 2 года, установлена в сухом помещении.
хозяйка переключила во время стрирки на отжим .Кнопку пуск/стоп жал 3 секунды программы сбрасывает.программы все выполняются , но воду все ровно не греет.
Может какой секрет сброса програмы еще есть? или как тест запустить?И еще сопративление термодатчика 10 кОм кажется мало, а сколько должно быть?
Добавлено 15-03-2011 09:22
индезит 17 кОм.самсунг 40 кОм ,веко 10 кОм -подозрительно
regiss
15-03-2011 10:05
eptk писал:
Нормально !
Добавлено 15-03-2011 10:17
eptk писал:
как тест запустить?
Аналогично, как и в более старых моделях.
eptk
15-03-2011 10:33
переключатель на хлопок 90, удерживаем пуск. и кнопку сеть? правильно?
jean-tps
18-03-2011 00:13
У термодатчиков при разной температуре разное сопротивление
eptk
21-03-2011 08:05
запустить тест не получилось, за то вот что: Поставил ручку программ на 2 положение хлопок,удерживая кнопку пуск, включил сеть, удерживал пуск 40 секунд,потом повторно нажал пуск,заморгали все светодиоды,дальше никакой реакции на кнопи :: ,выключил машинку.
Поставил программу быстрая стирка и машинка нормально отработала и воду нагрела,Попробовал на хлопке Все ОК.
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKD 23560 R (модуль 2822530621) не греет
  • СМА BEKO WKD 23560 R номиналы резюков
  • СМА BEKO WLK 15060KB НЕ греет воду
  • СМА BEKO WKD24580T не греет воду
  • ПММ Beko DFN6631 не греет воду
  • Посудомоика Beko DFN 6835 не греет воду !
