Х-к BEKO NRF 5050 X не работает. Мигают два огонька
Михаил37
14-05-2007 13:23
День добрый.
Х-к BEKO NRF 5050 X не работает. Мигают два верхних огонька на индикаторе холодильной камеры. при разборке нашли что один нагреватель в обрыве. датчики показывают по 10кОм, на задней плате два дохлых таракана(на диодах). пробовали поставить похожий нагреватель от стинола... бесполезно...
кто сталкивался с таким? что означает данная ошибка?
заранее благодарен всем откликнувшимся.
zandoff
Гость 88.119.*.*
14-05-2007 13:51
Михаил37 писал:
Поменяйте тараканы на живые, должен заработать.улыбка
Шутка, конечно.
Ошибка указывает на неисправность нагревателя. Ее надо сбросить.
Михаил37
14-05-2007 13:55
улыбка улыбка улыбка
Извиняюсь а неграмотность, а как сбросить?
Добавлено 14-05-2007 13:58
и еще сразу вопрос, на этот холодильник можно поставить нагреватель от стинола или он не подойдет и надо всеже заказывать родной? (его ставили не посадив на место а просто подключали)
zandoff
Гость 88.119.*.*
14-05-2007 13:59
Михаил37, в "Ремонт&Сервис" 01-98 есть статья по этим холодильникам.
Михаил37
14-05-2007 14:17
а где можно его найти? поискал в инете везде предлагают только продать его недовольство, огорчение если даже и вышлют его... то все равно стоолько времени уйдет. если у когото есть он в электронном виде буду премного благодарен
Михаил37
15-05-2007 21:55
все. нагреватель поменяли. ошибку сбросили. все работает. zandoff, огромное спасибо улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х-к BEKO NRF 5050 X не работает. Мигают два огонька
  • Кондиционер BEKO BKX 077/-78 не работает на тепло
  • Samsung AQ 12 NAN-мигают все индикаторы
  • Мигают все СД на сплит системе SH09ZW8
  • сплит SAMSUNG SH-12ZWHD мигают три СД
  • кондиционер RAINFORD RAC-094SH мигают все СД
