BeKo NR20T01 шасси 12.1 не видит вид.сиг.
dimchl
25-11-2010 19:57
Состав : ST6387B1\F10; STV8223A; STV2116; тюнер UV1315
Настроеный канал отлично показывает 3-4 мин.Отключается в дежурку.При настройке каналов все проскакивает не останавливаясь.Процессор не опознает видеосигнал.Контур АФТ менял на исправный,STV8223 менял, проц.ST6387 менял. На pin2 AGC процессора напряжение 1V от сигнала не зависит.
Как проц видит видео? По ic шине ? AGC с радиоканала на тюнер орабатывает нормально.Напряжения питания 5 и 9 вольт в наличии.Куда дальше рыть???
andyoak2
25-11-2010 20:13
dimchl писал:
Жжошь!!! гы-гы гы-гы Что сигнал AFC (2 нога STV8223 ) До 9й ноги проца доходит ?
dimchl
25-11-2010 20:20
Увидел. Слепой наверно стал.Завтра цепь прозвоню отпишусь. Спасибо.
Was
26-11-2010 02:29
А звук есть?
andyoak2
26-11-2010 05:55
andyoak2 писал:
dimchl писал:
Напрасно я вчера посмеялся рёв в три ручья ,сигнал идентификации видеосигнала на процессор как раз идет по квадратной шине ,от видеопроцессора STV2116 (снимается с синхродетектора) : в шите ,в спецификации шины это указано. В нем же,видеопроцессоре, осуществляется регулировка громкости и приглушение - тоже по I2C шине.
dimchl
26-11-2010 19:19
Просадка IC шины STV2116 pin 6 C154 47пик дохлый.Спасибо Andyoak2 за участие. На процессоре шина была в норме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BeKo NR20T01 шасси 12.1 не видит вид.сиг.
  • TV BEKO шасси 12.6 нет запуска БП
  • фотоприемник в шасси BEKO 12.8
  • Beko TVB-3015s шасси E1 нет DK
  • Beko Шасси K1. Вертикальная помеха.
  • BEKO помогите определить шасси
