BEKO NR20212R Телик из Англии
danail
Гость 213.145.*.*
31-03-2005 16:01
Как влючит VHF1 и VHF3 . Проц. ST6387B1/F10.Тюнер UV1315/UHF/ я паставил UV1316.
ФАРТ
31-03-2005 20:05
danail писал:
Ну и ... ( далее выражение Матроскина).
Полное наименование тюнера UV1315 (VST)????
UV1316 (PLL) улыбка
Какое шасси?
Далее плагиат....
"BEKO 12.1 chassis cpu ST6387B1/FLI BEK12.1-2 SEKAM STV2116A -> STV2118A DK G1968 -> G1952+SFE диодами можно задать конфигурацию СЕКАМ можно включить только в сервисе! 16PIN - XX PIN D401 - (.7) UHF ONLY D402 - (.8) ITALIAN------- D403 - (10) OSD BACKGROUND D404 - (11) ENGLISH D405 - (12) GERMAN--FRENCH--SPANISH D406 - (13) POWER ON ONLY REMOTE D407 - (14) SECAM L/L' D408 - (15) SECAM BG D409 - (41) D410 - (40) D411 - (39) AV2 D412 - (38) AV1(?) СЕРВИС решает спец-пульт МАК 2002 service code 1164 (user code 1263) enter LOCK ,exit TV/SAT,system ERASE,memo M/S имеются регулировки: VERT AM,VERT POS,L VER,HOR POS (0..9) TEST,R-GAIN,B-GAIN (крест) R-DC,G-DC,G-GAIN,YZ(PEAKING) (регулировки)"
zeppelin
01-04-2005 08:38
danail,
в данном шасси - просто отсутсвие деталей на шасси коммутатора 3х диапазонов от уровней на выводах процессора 17-18 .
Обратите внимание на надпись на схеме -Do not insert For UHF only chasis !
Перевод - Отсутствует и не установлены в шасси для диапазона дециметры .
То есть надо набить-установить согласно номиналов - некоторые детали .
Я бы применил например простенькую микросхему LA7910 .
Минимум монтажа . Просто несколько проводков .
Вот вырезка части тюнер - процессор .
danail
Гость 213.145.*.*
01-04-2005 11:15
СПАСИБО
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO NR20212R Телик из Англии
  • JVC AV32R25EKS как включить секам и метры телик из англии
  • Телик 3УСЦТ, уходит настройка каналалов.
  • Телик SETRO CTV 1480 MH. Нужен аналог TA 8701 AN.
  • Телик MIKROMAXX MM 7103. Подскажите аналог пульта.
  • Телик LIFETEC ( RAINFORD) шасси 11АК19Р3. Нет SECAM.
