RADIK Участник Сообщения: 257
Добрый день колеги. Помогите пожалуйста определить выгоревшие элементы модуля управления. Холодильник BEKO NCO 9600W. S/N 031007907.
Модуль BD4B8eA5, S/N 161531200123, P/N 4306480100.
Снесло микросхему в каскаде питания, позиция U6, предположительно TOP..... . Также выгорел резистор R46, до меня его уже меняли на "отечественный", хотелось бы узнать что стояло первоначально. Фотки модуля выкладываю. Спасибо!!  |
34rus! Участник Сообщения: 1533
TNY254(264) Присмотрись может подходит? |
34rus!, TNY254 явно не подходит, так как имеет 4 задейсвованных вывода. Первый для внешнего задаюшего генерацию конденсатора. У меня же, судя по дорожкам, задействовано 3 основных вывода, остальные спарены как обычно бывает у ШИМов для отвода тепла от внутреннего ключевого транзистора. Тоесть это явный ТОР...., только вот какой? Может еще кто в курсе?? |
| Цитата: | | TNY254 явно не подходит, так как имеет 4 задейсвованных вывода. Первый для внешнего задаюшего генерацию конденсатора. У меня же, судя по дорожкам, задействовано 3 основных вывода, остальные спарены как обычно бывает у ШИМов для отвода тепла от внутреннего ключевого транзистора. Тоесть это явный ТОР...., только вот какой? Может еще кто в курсе?? |
Так ты же не даешь обратную сторону, зато общий вид для чего то приложил, а на какой TOP у тебя есть данные? Не думаю что имеются большие отличия, что бы нельзя подобрать. |
xarl Участник Сообщения: 1167
По цепям ТОР209 подходит. Но предположим ТОР224 тоже подходит. Хотелось бы знать наверняка. И с резистором не определился, хотя думаю, что должен стоять не более 10 Ом. Даю еще фото. |
RADIK, Сравни по datashet может и не сильно чем отличаются, тут практически любой подставить можно, даже в другом корпусе, хоть TO-220 |
Чем же его так тюкнуло? Подробности не узнавал? |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
| xarl писал: | | Чем же его так тюкнуло | Из первого фото видно - превышение (VDR4 похож на пробитый).
| RADIK писал: | | резистором не определился, хотя думаю, что должен стоять не более 10 Ом | Может и больше. Встречался в таких цепях до 39. Чем больше поставишь (в разумных пределах), тем выше вероятность, что дальше варистора не пойдет.
Для таких редких случаев приходится подбирать микросхему, поэтому согласен с | 34rus! писал: | | тут практически любой подставить можно, даже в другом корпусе, хоть TO-220 |
| xarl писал: | | Чем же его так тюкнуло? Подробности не узнавал? |
Судя по подплавившимся выводам разъема, замкнули отверткой выводы "фаза" и "земля", поэтому VDR4 остался живой. Вылетел выпрямительный диод 1N5399 (номера позиции не видно, она под ним), на первом фото сверху ШИМа. Далее переменкой и снесло микросхему и затем резистор. Микросхему, все таки попробую поставить ТОР224, уже заказал. Резистор восстановил из пепла, а на нем еле просматривается 1R0. В принципе номинал логичный, стоит в последовательной цепи 220В и наверное выполняет функию ограничения тока при включении, и функцию предохранителя. Большой номинал в такой цепи бы грелся и был бы минимум на 5W, а на плате место максимум для 2W-го. Вот такая у меня логика. Может парни с АСЦ, кто сталкивался с этим модулем меня поправят, нет будем экспериментировать. Всем кто откликнулся спасибо!!
Добавлено 02-05-2009 08:10
Полность согласен, но плату ремонтирую под заказ (не мой профиль), поэтому хочется чтобы она выглядела как новая. |
| RADIK писал: | | Большой номинал в такой цепи бы грелся и был бы минимум на 5W | На практике протекает очень маленький ток. Весь блок управления может потреблять около 1W. Так что не плучится 5W никак разогреть. |
Модуль отремонтировал. Подсобрал еще инфы и в итоге заменил.
U6 = TOP222PN, R46 = 1 Om 2 W, D6 = 1N5399. Также оказался неисправен и заменен TR1 = BT134W. Обновил электролиты и модуль заработал с первого включения . Спасибо всем кто откликнулся. Удачи!! |
