Шасси BEKO K1.Дуга на изображении.
сэм5
28-11-2006 01:10
Несправность типовая для этого шасси.В правой части растра видна дугообразная вертикальная помеха.Причём при хорошем сигнале её практически не видно.На AV её тоже нет.Меняли тюнер видеопроцессор.Подетально проверяли блок питания коррекцию.Всё тоже.Подскажите кто сталкивался где искать неисправность?
service
28-11-2006 10:43
В 11АК19 с этим сталкивался много-много раз( практически во всех европейских апаратах).Считаю что просто надо хороший сигнал подавать.
28-11-2006 10:57
сэм5, "...В правой части растра видна дугообразная вертикальная помеха...." - подвижна-неподвижна, если неподвижна (синхронна) - смотри СР!
Pуслан
28-11-2006 11:01
сэм5, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 много интересного.
teledok
28-11-2006 12:23
сэм5, источник помехи - диодный модулятор. Проверь изменением регулировок горизонтальной геометрии.
Vikt(or)
Имхозавр
29-11-2006 09:05
Такая-же проблема один в один появлялась на 3УСЦТ если выкинуть входной фильтр по 220
Добавлено 29-11-2006 12:15
БП при работе создаёт высокочастотные помехи проникающие в сеть и излучаемые сетевыми проводами в эфир, причём эта помеха появляется на соседних ТВ
Лёхин
07-02-2007 19:30
На моем собственном телеке Samsung CS25A6WTQ (сильно модернизированное шасси KS2A на базе VDP3120B и MSP3400) такая беда возникла после ремонта по поводу замены пробитой STV5109 (трехканальный видеоусилитель) + обвязка и утащившей за собой HOT.
Эта помеха - наведенная, судя по всему наводка идет на видеопроц по радичастоте, так как аналогичная дуга видна на рядом стоящем телевизоре, работающем на комнатную антенну. Источник - (теледоку респект) видимо действительно диодный модулятор + выходной транзистор драйвера EW, так как помеха пропадает при отключенном драйвере EW (в моем случае это полевик IRF620). Предположительно, помеха излучается из-за дрожания переднего фронта импульса коррекции растра (эпюра на стоке IRF620). Удалось частично снизить помеху заменив ШИМ модулятор корректора EW на базе LM393 и вышеуказанный транзистор. Но это жест отчаяния... Сейчас полоса практически незаметна, но отравляет бытие по принципу "видишь суслика? - нет- А ОН ЕСТЬ!"
Очень хотелось бы узнать мнение старших опытных товарищей об этом дефекте, а так же по поводу моих выводов о характере и причине проблемы.
сэм5
26-02-2007 22:05
Тема остаётся открытой а вопрос так и не решился.Сегодня попробовал сделать зонд.К антенному гнезду через двойник подключил коаксиал.На конце коаксиала припаял кусок провода длиной 5 см.И удалось выяснить что самое сильное излучение(судя по интенсивности помехи на экране при поднесении зонда к различным частям монтажа) находится на проводнике соединяющим выход E/W прцессора с затвором полевика коррекции растра.На стоке излу чение намного меньше.Завтра стану осцилом посмотрю на сигнал коррекции.
Palimira
29-03-2007 20:32
Аналогичная проблема возникла на SAMSUNG KS2A. У кого удалось убрать помеху?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси BEKO K1.Дуга на изображении.
  • Philips21PT1717/60, шасси L01.2A AB шум на изображении...
  • VESTEL шасси 11AK30 помеха на изображении
  • Philips 29PT8004 ,шасси MG2.1 AA--Муар на изображении
  • CW-28d83N Шасси KS3A Тянучки на изображении.
  • SAMSUNG шасси S15A. помеха на изображении.
