BELG Бельгийский дед Сообщения: 431
ТВ поступил в ремонт, без транзистора ( модель транзистора STX112 ) Транзистор служит для формирования импульсов запуска, строчной развёртки.
Пробовал постовить вместо него другии транзисторы, с анологичной схемы, ( так как оригинального транзистора не нашел ) непомогает.
До транзистора , импульс запуска, приходит,а с колектора , уже ноль. Естественно ТВ и не включается .Питание +13В +8В +5В в норме.
Какое шасси ? не знаю !
Собран на
ST92195
MSP34XX
STV2246
TDA8174
Вопрос. Какой аналогичный транзистор ,можно вместо него приспособить ? |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2469
Наверное вот это:
CH12.3_.rar 201,7 КБ Скачано: 406 раз(а)
kulek, Спасибо за схему !
Но вопрос остаётся . Каким анологичным транзистором, можно заменить транзистор STX112. Так как аналогичного ,я найти не смог. |
Kwant Гость 82.151.*.*
А составной КТ972A пробовал?С552 менял?Если у тебя нет нагрузки откуда возьмутся импульсы на коллекторе?Или я не прав? |
SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
Так что смотри из этой серии...
Rottor Гость 80.179.*.*
Sergeye,
Используй два КТ315 без резисторов и диода, никаких проблем. |
kulek, Rottor, Cпасибо ! в понедельник буду пробовать.
Kwant, Ну конечно же и конденсатор менял и не один раз всё вокруг строчки проверил. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3536
На всякий случай выпаяй резистор 552, промой место под резистором и установи обратно.А в продаже без проблем. |
Возвращение к теме. Сегодня поставил этот ТВ на стол, смастерил транзистор, из двух N-P-N транзисторов, поставил, и ТВ пустился. Но радовался не долго . После 5ти минут работы ТВ , греется строчный транзистор BU808D , и греется прилично. Сколько градусов ? не замерял, но думаю минут 15 проработает ,и транзистор можно будет менять .Испробовал разные варианты трнзисторов, при сборке ( SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR ) и даже с сопротивлениями, и диодом. Сборка транзисторов с сопротивлениями , увеличила работу ТВ до 30 минут. |
zika Гость 195.39.*.*
Вы ничего не написали по поводу подлинности BU808D, будут спрашивать. Попробуйте раскачать с помощью какого нибудь предвыходного транса (от МС-41 тоже вариант), если перестанет греться выходной транзистор выводы и решение проблемы за Вами. |
Georg Участник Сообщения: 272
Sergeye, Это в смысле,грееться родной 808,или купленный новый.Так как левых полно. |
AMIT Участник Сообщения: 105
проверь дроссель L502 недаром треугольничек стоит рядом. |
georg, BU808D стоит родной , я его не менял, и до меня его также ,не меняли. А греется транзистор ,я думаю из за импульса запуска .и нужно разбиратся с драйвером . Чем сегодня и займусь  |
Поставил вместо транзистора СТХ112 , ВС618 , и телевизор запел . |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1605
Sergeye, а показывает?  |
SERGE, Показывает ,только музыкальные каналы, в чём проблема ???  |
