Вентилятор морозильника BEKO gne V120W
GeScor
22-07-2013 10:43
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, проблема такая: холодильник BEKO gne v120w, за гремел вентилятор морозильника, снял его, чтобы смазать. При разбое он развалился на 2 половинки. Не знаю как правильно собрать. Дело в том, что от положения статора зависит направление вращения, по часовой или против часовой. По часовой он дует на себя, против, соответственно от себя. Как правильно не знаю, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
2vlad
22-07-2013 13:05
Правильно - от себя.
partisan
Мистер Лаконичность.
22-07-2013 15:33
GeScor писал:
Бессмысленное действие. Только замена на новый.
GeScor
22-07-2013 19:05
2vlad писал:
Спасибо, попробую.
partisan писал:
Бессмысленный комментарий.
WARNING
22-07-2013 21:24
GeScor, карлсон дует на смотрящего (съем с испарителя), похоже не так лопасти одел. Фото сделано до или после разбора?
GeScor
23-07-2013 07:58
WARNING, может быть) фото после разбора сделано. Спасибо за ответ.
seva
26-07-2013 16:03
partisan писал:
Подтверждаю. Смазывать - это халтура.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Вентилятор морозильника BEKO gne V120W
  • Холодильник Beko GNE V120W доза заправки
  • Переделка морозильника - в холодильник
  • Хол-к Ariston RMB 11852 F - м-к отключается,а вентилятор нет
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
