Beko ch14.2 не перекл. в AV
profesor
30-12-2006 21:02
ТВ Веко NR 28C3T05
проц. OM8365/N3/4 память 24С08
При приеме с тюнера нет общей синхронизации,при переключении
в режим AV картинка остается от тюнера(без синхронизации), на экране индикация AV есть.Поменял прошивку-не помогло.Напряжения в норме.Со слов клиента переставил телевизор
на другое место,включил и вот имеем.
амиго
Гость 85.195.*.*
30-12-2006 21:48
Причём здесь прошивка,здесь явно поломка в комутаторе видео,а клиент тебе расказать может всё что угодно.
profesor
30-12-2006 22:21
В том то и дело,что коммутатор внутри процессора.Скорей всего проц.
амиго
Гость 85.195.*.*
30-12-2006 22:27
Рано судить проц.Смотри прохождение видео от рад.кан.до вид.процесора.Комутацию управления тоже надо просмотреть.
profesor
31-12-2006 00:16
амиго,посмотри схему,контроллер и видеопроц в одном корпусе. IF-ы входят напрямую, НЧ-тоже.
Еще покопаю.
Nik
31-12-2006 08:53
Меняй проц. если найдешь. Два HORIZONTа 70CTV-698 ch14.2 с этим же стоят.
Доработка телевизоров производится с целью исключения выхода из строя микросхемы IC101
по выводу 42 (вход видео).
Вышеназванный отказ возникает при несоблюдении порядка подключения внешних устройств.
В руководстве по эксплуатации указано, что подключение внешних устройств производится при выключенном телевизоре.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
При выполнении ремонта телевизоров HORIZONT 70CTV-698 устанавливать стабилитрон BZX55-C6V2 параллельно
R208(в районе разъема SCART), анодом на корпус.
profesor
01-01-2007 04:25
Заказал проц . О результатах сообщу.
Angel Hristow
Мастер
01-01-2007 15:26
У меня бил точно самий проблем с Тошиба на проце TB1254an
Удалось сделать,обрезав пинов переключателя и перекинул видеосигнала с TV out SCART-a на видеопроца,обошел внутреннего переключателя Tv/Av.Конечно,Tv входа уже нету,но телевизор работает
profesor
16-01-2007 22:15
Поменял проц.,все заработало.Поставил:
TDA9555H/N1/1I
Y45439.Y1
K3E017
QSS-1p
Замена действительна для МОНО шасси.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko ch14.2 не перекл. в AV
  • Aiwa TV-C1400EZ ch.CP-005 перекл.Daewoo - JVC
  • Блок пит. ш. TV17сраб защ.при перекл. каналов
  • MITSUBISHI CT-21M2EET-P Что-то непонятное с перекл. каналов
  • Sony KV-29FX20R (FE-1) Нет звука ,не могу перекл.в D/K
  • SONY KV-25R1R BE5-R2 c платой М. при перекл. прог. OSD.
