BEKO BK19LWC60B - нет подсветки на FAN7314
DimonR
24-05-2017 11:46
Cpu - MST7610LB-LF
Flash - EON25F40-100GCP
Eeprom - 24C16AN
Tuner - C2035RK23
Panel - HSD190MEN3
Invertor - FAN7314 FDS8958A
If - TDA9885TS
Audio - TDA7056AT- (2-шт)
Power - CM0465R
Аппарат изначально не включался, были высохшие конденсаторы и слёт прошивки - востановлено. Осталась одна проблема - нет подсветки. Инвертор собран на FAN7314 и двух ключах FDS8958A (P-N chanel). Микросхема сразу была заменена на новую - всё равно подсветки нет. С микросхемы даже нет попыток генерации на 18 и 19 выходах OUTA и OUTB.
Напряжение питание на 17 пине есть -13,5В. Сигнал Enable приходит на 3-й пин - 3,9В. На четвёртой ноге SoftStart напряжение растёт с 0 до 2,6В. На 13-м пине CT (Timing Capacitor) пила есть 120кГц . На незадействованых выходах 14 и 15 OUTC и OUTB также тишина.
Подскажите плиз, что ещё глянуть, может ещё какое условие должно соблюдаться? Хотя по даташиту , для старта , достаточно сигнала Enable, вроде как.
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-05-2017 18:33
DimonR, На "димминг" тож напруга приходит?
DimonR
24-05-2017 18:48
Да , порядка 3В.
ddt32
24-05-2017 19:41
Посмотри что на OLP,OLR, EA_IN, EA_OUT.
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-05-2017 05:54
ddt32 писал:
ddt32, Сначала всплеск должен быть на аутах М/С, после уже при условии целостности тр-ов и ламп будет что то на данных точках.
Добавлено 25-05-2017 07:55
ЗЫ Предлогаю загнать М/С в автоном (снять защиту).
ddt32
25-05-2017 15:17
ШЕФ3 писал:
Ну да, насчёт OLR согласен, но если OLP или EA_IN линии в обрыве, вроде как не будет М/С стартовать. Или ошибаюсь ?
DimonR
26-05-2017 18:58
ща раскидаю остальную трахомудию, вернусь
DimonR
31-05-2017 13:37
Сделал замеры по всем пинам осциллографом:
1 - OLP- при включении плавно растёт до 3,5V
2 - OLR - 0,2V
3 - ENA - 3,9V
4 - S_S - 2,6V
5 - GND - 0V
6 - REF - 2,4v(on) 1,8V (off)
7 - ADIM - соединён с 6 - REF
8 - BDIM - 2,5V (on) 2,8V (off)
9 - EA_IN - 0V чере пару сек 2,6V
10 - EA_OUT - 0V
11 - BCT - пила 2,2V 440 Hz
12 - RT - 0V через пару сек 1,2V
13 - CT - пила 2,2V 122 kHz
14 - OUTD - 0Vнезадействован
15 - OUTC - 13V незадействован
16 - PGND - 0V
17 - VIN - 13,8V
18 - OUTA - 13V
19 - OUTB - 0V
20 - RT1 - 0V
DimonR
16-06-2017 19:37
воткнул внешний инвертор, устал с этим биться.
Добавлено 16-06-2017 20:37
цена вопроса 185 р. )))
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BEKO BK19LWC60B - нет подсветки на FAN7314
  • LCD Beko BKL-15LW-L03B миргает
  • Телевизор BEKO BKL-42LN-LZ5B
  • GRUNDIG LCD Chassis LX -Beko помехи на изображении.
  • LCD ONN AO26LC - работает только подсветка, полосы (Beko)
  • LCD BEKO 26WLB520HD, chassis LM есть только подсветка
