Сплит Участник Сообщения: 8456
Состав : шасси 22.1 SDA6000 A23 MICRONAS VSP9405B DDP3315C ATMEL 24C32AN
Пришел этот старичёк с проблемой не включается.
Был обнаружен оборванный конденсатор в строчной С518 560n/250v.После его замены телевизор запустился с суженным растром по горизонтали. Нашел оборванный резистор R516 6.8R. Замена не помогла и только качественная пропайка транзистора коррекции Т505 помогла восстановить коррекцию.
Включил телевизор и тут вылез самый гадкий баг.
Телевизор постоянно переключает каналы в сторону уменьшения номера канала.
Отключил клавиатуру-которая кстати здесь сверху над экраном установлена.Не помогло.
Захожу пультом в меню.Каналы не переключает.Теперь перелистывает меню сверху вниз.
Попробовал включить защиту от детей-всё равно переключает по кругу.
Нашёл в интернете прошивку 24с32 и залил в телевизор.Изменился вид меню и размер по кадрам.А переключаться телевизор продолжает сам.
Вот прошу совета.
Я думаю если был бы пробит клавиатурный вход на процессоре.То включение защиты от детей должно было помочь и процессор перестал бы реагировать на пробитый вывод?! Или в этом телевизоре это не помогает?
Завтра полезу подтягивать вывод процессора к питанию.Посмотрю поможет или нет. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2080
| Сплит писал: | | был бы пробит клавиатурный вход на процессоре |
Так может сначала провести какие-то измерения?И не только по этому входу?Ссылку на схему и т.д.? |
Схем на это шасси штук десять надыбал.Сижу изучаю.
Измерения уже завтра делать буду.
Сейчас посмотрев пристально схему надеюсь что будет пробит ZD406. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Сопротивление пина "локалки" относительно массы? |
| KRAB писал: | | Сопротивление пина "локалки" относительно массы? |
Сегодня не успел померить-и так лишний час на этот телевизор потратил пока запустил.Завтра померю и скажу. |
Мельком глянул на схему-ZD406 стоит по IR,смотри по KEY.Клавиатуру-то хоть отключал?
Добавлено 11-09-2013 23:21
Пардон,проглядел. |
ALBERT02, Ты прав тогда ZD402 KEY2. На ней как раз и висит кнопка PR-. |
Во флейме ты мастер,а тут какие-то непонятные при твоей неисправности действия: | Сплит писал: | | Нашёл в интернете прошивку 24с32 и залил в телевизор. | Включай голову  |
А я это от злобы...
Телевизор запустил,партизана нашел,деньги уже в уме посчитал...а тут такая гадость...
Ничего завтра починю до конца и расскажу. |
| Сплит писал: | | я это от злобы... | - не ври - от ламерства все это ...  |
KRAB, Зачем устраивать флейм здесь?!
Вот за десять лет первую тему в проф.отделе создал и уже ламер... А как я по твоему десять лет до этого чинил телевизоры,заметь всегда чинил и никого помочь не просил! |
Транзістор Участник Сообщения: 961
| Сплит писал: | | Был обнаружен оборванный конденсатор в строчной С518 560n/250v.После его замены телевизор запустился с суженным растром по горизонтали. Нашел оборванный резистор R516 6.8R. |
| Сплит писал: | | Телевизор запустил,партизана нашел |
Сплит, там ещё в лучшем случае парочка "партизанов" сидит, которых ты не заметил.Так что даже если ты и разберёшься с клавой, то жди возврат.  |
Транзістор, Будем посмотреть.... |
| Сплит писал: | | Зачем устраивать флейм здесь?! | - за самомодерацию "орден" положен ... не стОит рассказывать мне ЧТО и КАК мне делать ...  |
Вобщем так.
Добрался до теклика.
Бита всё таки ножка процессора Key2 79pin где то 500 ом на землю.
Пробовал подтянуть к питанию.При 100 омах держит на ножке где то 3.1 вольт вместо 3.3.И перестает преключать самостоятельно.
Но при этом самостоятельно из дежурки не выходит.
Если отключить резистор подтяжки перед включением в сеть то включается.Потом подключаешь резистор подтяжки и все уже хорошо.Сам не переключает и пультом управляется.
В крайнем случае поставлю клиенту кнопку.Перед включением в сеть будет отключать резистор подтяжки.А потом включать и пользоваться пультом как нивчем ее бывало. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11011
| Сплит писал: |
В крайнем случае поставлю клиенту кнопку. |
Поставь реле с питанием от кадровой.  |
| Цитата: | | Бита всё таки ножка процессора Key2 79pin |
Сплит, а ты её отсоединял от схемы ? Там ведь кроме процессора ещё много чего есть, в том числе и стабилитроны.  |
| Транзістор писал: | | Цитата: | | Бита всё таки ножка процессора Key2 79pin |
Я ещё утром прочёл все твои мысли и они помогли мне сделать всё правильно...
В общем поработал полчаса телевизор с подтяжкой и потом и без неё перестал переключаться самостоятельно. Теперь буду проверять и по ситуации делать дальше...
Добавлено 12-09-2013 20:18
| MASTER+ писал: | | Сплит писал: |
Подумаю над твоим интересным советом.Идея хорошая! |
димуля Участник Сообщения: 944
| Цитата: | | Поставь реле с питанием от кадровой. |
Можно и кренку с питанием от кадровой. |
KRAB, Это я читал.
Но ты удивишься.Ножка как замыкала на землю,так и замыкает-а самостоятельные переключения прекратились.
Ну я думаю временно.Так,что завтра сделаю или кнопку или реле... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5837
Сплит, а ты не думаеш что часть цепи внутри просто отгорела.? |
холявщик, Нет.
Сегодня как включил,так сразу по кругу начало.
Но подключил обратно подтяжку и всё в порядке.
Умудрился включать и выключать пультом без отключения резистора подтяжки.Так что даже без реле сойдёт.
Завтра погоняю и хозяин утащит домой. |
iv-9 Участник Сообщения: 1666
| Сплит писал: | При 100 омах держит на ножке где то 3.1 вольт вместо 3.3.И перестает преключать самостоятельно.
Можно поварьировать с резистором - изменить подтяжку на 0,1 - 0,2 v (в ту или другую сторону), возможно начнет из дежурки стабильнее выходить.
Вообще-то, при 500 Ом KEY на корпус и 100 Ом подтяжки на пине должно быть поменьше , чем 3,1v.  |
iv-9, Ну так ведь там резистор подтяжки ещё свой в процессоре стоит. |
Насчет резистора подтяжки внутри не в курсе, больше привык к защитным диодам и стабилитронам внутри на пине . |
iv-9, Там без внешнего питания на не битых клавиатурных ножках 3,3 вольта. |
Там же по схеме классическая внешняя подтяжка через 4,7 кОм (R440, R442) вроде  |
iv-9, Придуряться изволите?!
На не битых кл авиа тур ных входах 3,3.
А на битом без внешней подтяжки ,042.
Прошу больше не строить из себя неуча. |
Сплит, а для чего там R440 и R442? Может просто R подтяжки становится великоватым при утечке порта? Поэтому и уменьшаешь его? |
Сплит, а вот интересно,что и куда ты подтягиваеш ? И ещё вопрос - а ты в схему телевизора смотрел ? В то место где клавиатура нарисована. |
