Elenberg 2116 сам переключает режим то в av то в tv
lobanovandrew
13-11-2010 19:10
Состав : tda9381,la78040,tda9859
Через 10-30 мин начинается хаотическое переключение с TV режима в AV,потом наоборот.Клавиатуру отключил-не помогло.Говорят нужно подтянуть питание на 6 ноге проца.Что ещё можно с ним сделать если не поможет?Тв пока у клиента.
tvn1
13-11-2010 19:37
lobanovandrew, Без напруг и попытки подтяхжи..Вряд ли можно дать совет.
Возможно проблемы с питанием м.проца.
Ну и управление со скарта глянуть.(Если оно там есть)
В схему не глядел.
Desc
13-11-2010 19:40
Если из ДУ батарейки вынуть, дефект проявляеться?
tvn1
13-11-2010 19:45
Desc, А в течении 10-30 минут пульт смотрит в Другую сторону?
И каналы не переключает?
lobanovandrew
13-11-2010 19:51
Про пульт я ранее подумал-но когда дефект проявился при мне,я рукой закрыл фотодиод,переключение осталось.Так что ДУ я исключил сразу.
Добавлено 13-11-2010 20:03
Я не совсем правильно выразился по этому дефекту-есть дополнения.В самом начале при включенной клавиатуре при нажатии на кнопку Р+ уменьшалась громкость как будто нажали на кнопку V-.Если зайти в меню с пульта до выбора языка при появлении дефекта хаотически менялся на английский.Переведёшь на русский он снова переключает на английский.На AV переключение было на любом канале.
tvn1
13-11-2010 20:36
lobanovandrew, Ну так и осталось порт клавы смотреть.
И датчик ДУ -отключить.
Да ещё Ером- махнуть...Квадратную шину глянуть...
А далее решать вопрос о замене проца.
Romuald
13-11-2010 21:31
lobanovandrew, у меня был такой случай -помогла перезапись содержимого памяти в новую микросхему улыбка
13-11-2010 21:36
Кроме всего - глянуть наличие "скарта" и сигнала переключения АВ-ТВ.
lobanovandrew
13-11-2010 21:55
Спасибо буду смотреть но в понедельник.Как сделаю отпишусь.Кстати это не только у меня-топик не первый,но без решения.Ждите.
алеx3
14-11-2010 01:19
lobanovandrew писал:
tvn1 писал:
стопудово
Зачем голову сейчас ломать, процентов 90 проц по клаве крякнул, подтяжка на 99 процентов поможет если правильно сделать.
Was
15-11-2010 02:00
Попробуй самый простой метод - включи защиту от детей.
lobanovandrew
16-11-2010 20:05
Дефект исчез (5 часов просмотра) после установки поверх R709 (10к) резистора 100Ом.R709 стоит в цепи 3.3в-и через 47 Ом на 6 ногу процессора.Также снял С708 10nf тот что с 6 ноги на корпус.Тем самым принудительно навсегда повесил на 6 ноге 3.3в.Клиенту клава не нужна-обходился всегда пультом.Дефект скорее выражался в слишком близком изменении напряжений на делителях или плохом качестве кнопок и самих резисторов или утечке С708.Тема закрыта.
P.S. Неплохой совет от Was!!!Но уже поздно.Спасибо всем!
Nikolae
16-11-2010 22:11
Лечение насморка на эшафоте улыбка
Классика жанра - утечка по клавиатуре.Меняются все если нет желания вычислить конкретную кнопку,что не есть неразрешимой задачей.
lobanovandrew
16-11-2010 23:12
Браво!А как Nikolae считает было ли это уместно в моём случае,если клиент верущий и как раз хотел от этого быстрее избавиться.Не хотелось тянуть ремонт а быстрее избавить её от барабашек,как она считала.Это демагогия-результат и так всем ясен, особенно если все об этом давно догадывались.Люди все разные а неисправность одна!Кстати всех с праздником нашим профессиональным!
алеx3
17-11-2010 08:20
Nikolae писал:
Nikolae, классика какраз в убитом порте клавы, автор всё правильно сделал.
Убиваеться легко подошол потёр тряпочкой тв от пыли , корпус покрашен серебрянкой какойтой и кнопки тоже, шарахает эти процы на ура.
Nikolae
17-11-2010 10:40
алеx3, ага,как раз через полчаса после включения начинается пробой проца по выводу клавиатуры.А до того пробоя нет....
Ладно,мне все равно.Могу и поверить голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2116 сам переключает режим то в av то в tv
  • TV Elenberg 21F08 не включается в рабочий режим
  • START 2116 выбит порт ДУ
  • Rolsen 2116 не запускается строчная
  • Телевизор Rolsen 2116 Platnum проблема со звуком
  • TV Toshiba 21sz5tm не переключает TV/AV
