ALBERTASLT Участник Сообщения: 330
с навигацией стоит в машыне ALFA ROMEO
флэш прочитал но с кодом непалучается нужэн толчок в правилную сторону прошивку вышлю если нужно |
ALES Шпиён  Сообщения: 3026
ну дык давай прошивки и фото всех шильдов. |
што за фото всех шильдов, не савсем понял |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7977
Наклейки с номерами , если так понятней будет . |
Гоблин Участник Сообщения: 1303
Наклейки с номерами можно. А номер борта нельзя?  |
| Гоблин писал: | | А номер борта нельзя? |
а номер борта НЕЛЬЗЯ! см. правила.
а вааще мне серийник пофигу. меня версия фирмваре интересует. |
переписал всё тепер выложу стоит одна флэшка надписи TYP .IDIS MODEL BE2569 SERIAL X xxxxxxx EC*107 65 96 35.20.85 *2569180Xxxxxxxx*
SIEMENS MLFB.5WK78101 SERIAL NO ARxxxxxxxxxx/06 WEIGHT.2890G DATA 99092111 SW3,70
156.020.358
----- Original Message
24C02.rar 324 Байт Скачано: 400 раз(а)
гы-гы...
как минмум 2 адресных пина отвалены были при чтении. дамп кривой до безобразия.
ALBERTASLT, команды -> проверка установки для кого? |
ALES, все зависит от прогера , если читать самопалом или Тритоном - вполне возможен такой вариант Кстати там пинтестера вообще нет .  |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
код 5ххх4 а дальше сам апарат простой алго тоже от becker поиши в поиске если интересно найдеш всё |
lpt, там код не в 24С02  |
| pavel-pervomaysk писал: | ALES, все зависит от прогера , если читать самопалом или Тритоном - вполне возможен такой вариант Кстати там пинтестера вообще нет .  | спасибо действително был непропай тепер должно быт всё ок |
ALBERTASLT, завтра утром. на работе помогу тебе малость.
Добавлено 29-01-2009 21:55
у топикстартера насколько мне известно - Омега. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4277
ALBERTASLT, Я дамп не качал, но знающие люди его уже его взяли, посему удаляю ибо будет гулять по сети как проститутка по бродвею.
п.с. кому нуно пусть тебе пишут.  |
ALBERTASLT, кинь дамп мне в мыло. мыло на cnc-lab. из дома я качать ничего не могу. | Taras+ писал: | | ибо будет гулять по сети как проститутка по бродвею. |
нет с него толку. это только половинка. толку с половинки? вторая то часть с другой стороны платы.  |
ALES, тады ой, я не имел тако-го в работе и не вкурсе происходящего.
ALBERTASLT, сорри я поспешил. |
ALBERTASLT, вторая мне не нужна. версии 3.70 у меня есть много. себе сохрани для коллекции. |
vadik.kh Новичок Сообщения: 2
Просмотрел похожие темы BE2569, а решения так и не нашел. Наклейка отсутствует, номер W5008688 взял в еепроме, но онлайн кальк не считает. Флеш прочитал легче не стало. Какие варианты?
24C02.zip 342 Байт Скачано: 216 раз(а)
Vadim+ Участник Сообщения: 263
| vadik.kh писал: | | Флеш прочитал легче не стало. Какие варианты? |
Нужно прочитать ещё раз флеш... и при внимательном подходе станет легче.. |
| Vadim+ писал: | | Нужно прочитать ещё раз флеш... и при внимательном подходе станет легче.. |
Думаю в первой строке эмулированного еепрома. Вопрос: свап, инверсия или .........? |
