ALFA ROMEO siemens be2569 не включается
sman
10-01-2010 21:40
здравствуйте,пока два вопроса-должен ли он включатся без машины ,на момент -полный труп,даже подсветки нет.
сколько плюсов должно приходить?в машине был только один,на телетехнике нет такаго разьема
Добавлено 10-01-2010 20:41
извиняюсь что немного не по теме,спросить болше негде
serg2000
10-01-2010 21:47
sman, уже не верно! Плюсов должно быть как минимум два!
А если такого разъема нет, то выкинул ба на форум фотку его задницы.
sman
10-01-2010 22:04
..............попробуем без фото 1-2-3-4
вид сзадиевропейская фишка, 5-6-7-8
8 корпус,4-пустой,6 +,7пусто,1.2.3.5-провода есть,напруг нет
serg2000
10-01-2010 22:06
Странно, но на 4 должен быть + который подается от замка зажигания
А вообщето аппарат серьезный и читал я когда то что на столе его не включить.
А вообщето глянь личку.
sman
10-01-2010 22:11
,согласен,ан нет
wenderer
11-01-2010 00:23
Такая вот картинка нашлась
noddy
11-01-2010 00:26
Сиеменс питать тоже надо.
На цвет фишек смотреть ненадо, зелёная может быть как внизу так и вверху. Чёрная тоже. Тестером найди минусы.
Евро фишка стандартно.
sman
11-01-2010 20:24
улыбка спасибо,завтра попробую
sman
12-01-2010 10:32
immisione codice пишет на экране,на кнопки не реагирует,подключил какwenderer,
в еврофишке +под черным не обязательно,инвертер не работает(хотя может упр.какогото нет),?
попробую разобраться в машине..
а у noddy, в верхней фишке кажись ошибка-там +на 2и3,пока спасибо!!!
noddy
12-01-2010 12:14
переверни зелёную фишку - ошбки небудет. Цифры контактов условные, на фишке вроде небыло, я сам выдумал. В машине был плюс и на пин 14 но на столе вроде необязателен
sman
12-01-2010 12:58
если это фишка в машине,то да
короче рассказал я ему про подсветку,код ,и он сказал что за 100евро заказал себе другой маг...
будем ждатьсс недовольство, огорчение
Добавлено 12-01-2010 11:59
кстати оринтеровочно -скока тянет раскод по деньгам
ALES
Шпиён
Шпиён
13-01-2010 16:41
sman писал:
$100
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» ALFA ROMEO siemens be2569 не включается
  • BE2569 Alfa Romeo
  • Alfa Romeo 932
  • ALFA ROMEO 166/ NAVIGATION /
  • Alfa Romeo TIPO 932
  • ALFA ROMEO 156 CD NSB-раскодировка.
