BEHRINGER PMX5000M не запускается импульсныи БП
radjabov63
19-01-2009 13:31
При включении блок запускается как только заряжаются конденсаторы импульсы прекрашают поступать из микросхемы IC2 .Не могу разобратся кто закрывает импульсы.
GruVital
19-01-2009 15:17
Где остав ИИП (на чем собран)? О каких конденсаторах идет реч? Выкладывай информацию ,что было предпринято?
KleoM
19-01-2009 15:45
GruVital, состав... голливудская улыбка http://remont-aud.net/load/75-1-0-3878
GruVital
19-01-2009 20:00
KleoM, Спасибо! голливудская улыбка KleoM, малость изменил скрины схемы улыбка
radjabov63,стабилизаторы проверены ? улыбка
KleoM
20-01-2009 00:06
GruVital, давать советы по таким скудным данным бесполезно. Эти БП очень геморройны для ремонта... улыбка
radjabov63, разъемы питания оконечника отключал? А то ведь битый оконечник элементарно отправит БП в защиту...
radjabov63
20-01-2009 06:58
Все питаемые элементы отключены.В момент включения блок запускается на очень короткое время достаточное на заряд кондесаторв.Напряжения все в норме.(конденсаторы держут заряд)При касании 3 ноги IC2 начинается генерация.Как будто не хватает пинка.
radjabov63
22-01-2009 17:46
Забыл указать что конденсатор С20(одна мкф после диодного моста)был в обрыве.
Достал однако этот БП.
GruVital
23-01-2009 15:58
radjabov63 писал:
что еще проверял? улыбка полевики
radjabov63
24-01-2009 17:33
В том то и дело что на прозвон все активные элементы исправны.Подозрение на микросхему IC2.
Но это микросхема не сработает если на него помтупит сигнал защиты.Как его тестировать?
Список форумов» Аудиоаппаратура» BEHRINGER PMX5000M не запускается импульсныи БП
  • BEHRINGER B1800D Не включается
  • усилитель BEHRINGER EP 2500
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
  • Behringer Eurorack UB1622FX-pro
  • Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
