Behringer PMH3000, не работает блок эффектов
gusek
03-05-2016 19:15
В пульте стоит блок эффектов DPM5. Полностью не работает. Индикация отсутствует. Питание 5v есть.Генерация на кварце есть.
Схему на этот блок не нашел, только на DPM5M, но они отличаются.
Подскажите, дело в блоке эффектов или в чем-то другом?
04-05-2016 08:13
Почитай Поиск - в нем проблема ... ДО есть - после - НЕТ, что гадать-то?!
gusek
04-05-2016 10:01
Читал, но такого дефекта нет - шумы, пропадание эффектов, а тут полная неработоспособность.
Индикация то хоть должна же быть?
И в чем там может быть дело?
Чаще всего отказывает память, но в этом случае она наверно не при чем?
Leha
04-05-2016 18:31
gusek писал:
будем гадать?
Может правила освежить в голове пора?!
straus3
06-05-2016 02:43
Вот это оно?
http://elektrotanya.com/behringer_dpm5v1000_revb_sch.pdf/download.html
gusek
06-05-2016 10:11
straus3, спасибо за ссылку, но это не оно. Там я уже все просмотрел - нужного блока нет.
Megandes
06-05-2016 11:43
gusek, посмотрите схему Behringer UB1222FX,там такой-же модуль применяется.Может поможет.
gusek
07-05-2016 23:14
Megandes, к сожалению там нет схемы самого модуля DPM5.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-05-2016 13:10
gusek писал:
А это - http://elektrotanya.com/behringer_ub1222fx-pro_sch.pdf/download.html - что?
Leha
09-05-2016 23:09
Доктор писал:
gusek писал:
А это глюк! подшучивать, дразнить
gusek
10-05-2016 09:41
Доктор, речь шла про UB1222FX, вот там схемы его нет, а про UB1222FX-PRO никто не говорил. Откуда я мог знать, что в версии PRO есть схема этого модуля, да и "таня" не разрешает качать все подряд, чтобы можно было посмотреть все схемы.
За ссылку спасибо.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-05-2016 10:15
gusek писал:
Существует такая штука - анонимайзер. Так вот с его помощью Таню можно иметь сколько сил хватит. улыбка
gusek
10-05-2016 10:27
Доктор, спасибо. Буду иметь ввиду.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Behringer PMH3000, не работает блок эффектов
  • Behringer UB1204FX не работает блок эффектов
  • Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
  • Треск в блоке эффектов в Behringer X1832USB
  • процессор эффектов Digitech TSR-12, нет обработанного сигнал
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
