[ Тема закрыта ] Becker Indianapolis BE 7950-не включается.
graff40
21-06-2013 00:47
Becker Indianapolis BE 7950-дали на раскод.Память 24с64 читал Оранжем внутрисхемно.Отчиталась с первого раза.Код просчитал.Попытки выбраны.Отключил прогер и получил труп-невключается.На еепром обмен есть а на дисплее пусто.Подскажите проблема в прошивке или в железе?Память только читалась.
  BE7950.ZIP  1,39 КБ  Скачано: 339 раз(а)
sman
21-06-2013 08:54
подпаивался или прищепкой ?
pavel-pervomaysk
Your editor
21-06-2013 09:41
дамп в порядке.
serg2000
21-06-2013 10:01
graff40, это дамп слитый уже после всех твоих подключений и получения трупа??????
graff40
21-06-2013 10:38
Подпаял три проводка-2шина и общий.Дамп слит после подключения и проверки на запрос кода.Паял при отключенном питании.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-06-2013 11:31
соплю сними значит
graff40
22-06-2013 00:25
Сопель нет.Точнее на еепром на шине высокий уровень а импульсы кратковременно появляются на 6выв.еепром.На 5выв.нет никого.Кварц на проце генерит.Если пару раз открыть и закрыть морду то начинает мигать красный диод,но включения нет.
graff40
22-06-2013 11:42
Заколосилось.Оказалось что в обрыве один резик микросборки на 1ком с 5выв.еепром.Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Becker Indianapolis BE 7950-не включается.
  • Becker indianapolis BE7920
  • BE 7950
  • Becker BE 6058 не включается на столе
  • BECKER GRAND PRIX BE2237не включается
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
