олегпро Новичок Сообщения: 11
Здравствуйте.Принесли на раскодировку ВЕ7950,дамп в 24LC64 скачал программатором ПОНИ, в поиске нашёл,что код в 90-й строке , в моём случае в неявном виде FC EB 9A , повторяется 3 раза.Но как его перевести в явный вид? Пишут ,что с помощью операции XOR в стандартном калькуляторе.Но как именно? Это операция между двумя числами, у меня их 3...Что с чем хорить???Пишут ,что алгоритм давно расписан,но конкретной инормации нигде так и не нашёл...на форумах всё больше глумятся над такими вопросами ...
damp.rar 1,38 КБ Скачано: 166 раз(а)
Mischa-5 Участник Сообщения: 30
F-первая цифра кода С-втовая Е-... А-в расчет не идет . Код 11111-66666
5- Х 4-... |
bogege Участник Сообщения: 96
| Цитата: | | .Что с чем хорить??? |
Попробуйте использовать первую букву алфавита!!
5**** |
Хорить каждую "букву" с первой буквой алфавита??? Почему имеено с ней?Или есть какие-то алгоритмы? |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 404
Только лень большая мешает почитать о кодировке в ВЕCKER. |
| олегпро писал: | | Хорить каждую "букву" с первой буквой алфавита??? Почему имеено с ней?Или есть какие-то алгоритмы? |
Я дал вам больше, чем нужно !!
Кто мешает вам попробовать ?? :  |
Везде пишут , что полно информации по вычислению кода,что тема избита....2 дня рою инет,но где избивали этот вопрос и где это море информации - так и не нашёл. Поменять бы десяток постов об избитости темы на один с описанием алгоритма!!!
Если я правильно понял, то надо первые пять букв кода хорить с последней,шестой буквой ?Или именно с первой буквой алфавита?У меня это одно и тоже сейчас,но как будет в другой раз?... |
F xor A = 5 E xor A = 4 еслии это не понимаешь,закрывай тему ,отдавай магнитолу,кидай раскодировку.
Добавлено 01-11-2014 08:12
F xor A = 5 E xor A = 4 если и это не понимаешь,закрывай тему ,отдавай магнитолу,кидай раскодировку. |
Как пользоваться калькулятором я понял, вопрос был почему именно с А ?Она всегда идёт последней в неявном виде кода? Или по другим причинам? И не прще ли использовать таблицу ?
| Сообщение Администрации : | Таблица это хорошо, только в реальности ее никто не использует |
sman Участник Сообщения: 1342
| олегпро писал: | | вопрос был почему именно |
потому что гладиолус!!
беккер это Б и они выбрали А
Добавлено 01-11-2014 08:34
| олегпро писал: | | прще ли использовать таблицу |
а для чего придумали калькулятор?-именно для упрощения!!!
лично я после того как считаю что-то-всегда столбиком на бумажке проверяю  |
fonivan Участник Сообщения: 244
sman, Б и А сидели на труба ) |
