[ Тема закрыта ] BECKER BE1650
wasili2
18-07-2009 21:27
Всем привет. Есть новая темка. Майфун очень долго валялся, не знаю где (кент притащил для экспериментов) но, судя по виду ещё ни кем не ковырялся.
Данные: проц- SAB 80535-N, память (рядом с процем)- 85С82.
Ближе к делу: начал раскодить во-первых прочёл дамп из памяти. Вот он:
Добавлено 18-07-2009 21:30
После этого впаял память назад, и три раза ввел совершенно случайные цифры. Получил WAIT (не удивительно). После отстоя опять получил CODE. Прочел память ещё раз, чтобы увидеть изменения. Вот они: в строках 0098 и 00А0.
Решил отредактировать 0098 вместо А3 вписал 00 и вновь получил WAIT. Похоже это счетчик? Поправьте меня если не так. Но что же тогда в строке А0?
  mercedes-benz.rar  393 Байт  Скачано: 568 раз(а)
  mercedes-benz2.rar  398 Байт  Скачано: 478 раз(а)
Buslik
18-07-2009 21:37
wasili2, код неявно, 5 цифр , 3 цифры кода 6.5.3
Почитай в поиске про кодировку BECKER. В следующий раз прошивки сохраняй в .bin( для понимания легче)
Komi
18-07-2009 21:46
Наверно все таки 009B
levahyn
18-07-2009 22:54
код почти как память ZX-Spectruma улыбка
wasili2
19-07-2009 21:25
Спасибо за подсказки, один я бы дольше разбирался. Buslik, что в коде 5 цифр я знаю причем здесь используется прямой ввод кода тобиш просто нажатием кнопок 1-6. Так что код не может содержать цифр 7, 8, 9,0. Про кодировку в поиске уже читал. А вот как сохранять в bin я что-то ни как не разберу, может подскажешь?
Komi, строка у меня всё таки 0098, а не 009В. Перепроверил, В у меня начинается после А0, А8.
Насчет ZX-Spectruma не скажу не приходилось сталкиваться хотя у самого был, и достаточно долго.
Komi
19-07-2009 21:39
wasili2 писал:
А что там перепроверять, вот твои дампы, хорошо видать где различия улыбка
третий
Раскод ! Дорого !
19-07-2009 21:55
wasili2 , влепи родной дамп . Один раз введи неправильный код . Сними дамп . Потом еще раз введи . И еще раз сверь ... Вопросы и пропадут :-)
wasili2
19-07-2009 22:01
Родной-то влепить не долго. И неправильный код набрать-ерунда, а второй раз тот же код пробовать или другой? Хотя можно попробовать и то и се.
третий
Раскод ! Дорого !
19-07-2009 22:15
wasili2 , разговор же сейчас про счетчик попыток ? Ты таким образом увидишь точно разницу и сам поймешь где он сидит и как правится
wasili2
19-07-2009 22:23
Мля, точно. Так вот к чему ты ведешь, а я че-то на своей волне... задумался.... точнее отвлекся. Я обязательно попробую но уже не сегодня, пожалуй завтра. Спасибо за помощь классно
wasili2
22-07-2009 21:07
Всем привет. Третий, сделал всё как ты сказал, загрузил родной дамп у него в строке 0098 по адресу 009В и в строке 00А0 было 00АА. После ввода первой неправильной попытки в строке 0098 произошли изменения стало 00АВ, после второй попытки - 00А8. При этом строка 00А0 всегда оставалась без изменений (00АА). Похоже, что это всё-таки счётчик (в стороке 0098), но почему вторая попытка выдала А8 (может должно быть АС)?
Petro
22-07-2009 21:22
"6.5.3" осталось 6 во второй степени вариантов. 36 делим на 3 попытки ввода и получаем 12 раз исправления счетчика.
Или думаем над алгоритмом, читаем форум. Что быстрее решать Вам wasili2,
wasili2
22-07-2009 21:33
"6,5,3" вначале или в конце? А то вариантов может быть намного больше. Вобще по форуму читал много, но алгоритм пока не нашёл. А исправлять счетчик может и не надо дело в том, что после трех неправильных попыток аппарат достаточно просто поставить на отстой и можно пробовать еще варианты.
puss5
23-07-2009 11:00
А вообще для облегчения работы существуют дамп утилиты,для сравнения и обнаружения изменений в прошивках улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
23-07-2009 11:29
puss5 писал:
Orange делает это проще. Крутой!
puss5
23-07-2009 12:43
Паша,это понятно ,если у чела он есть улыбка
Komi
23-07-2009 13:28
puss5 писал:
WinHex то что нужно улыбка
Ну или вот прога для сравнения двух файлов - http://dump.ru/file/1183031 правда в отличии от вин-хекса, может сравнивать только два файла.
wasili2
23-07-2009 20:25
Апельсина у меня конечно нет, но это мне не мешает сравнивать дампы. Я это делаю при помощи IC Prog, там можно сразу пять дампов вкатить и сравнивать хоть каждый с каждым. А WinHex это отдельная прога или утилита? Вообще счетчик я нашел, осталось только найти остальные цифры кода делать это простым перебором не очень-то интересно так, что буду искать "алгоритм" (знать бы только где гы-гы )
расул2007
24-07-2009 01:41
не помню точно, код вроде три раза прописан... посмотри и найдёшь
Добавлено 24-07-2009 01:45
обрати внимание на строку 90
Добавлено 24-07-2009 02:21
недостающие цифры 5 и 6 вероятно... я алго не знаю... помог бы нето.
Добавлено 24-07-2009 02:22
ладно, алго тоже вывел... будет слишком тяжко код подскажу
igorpan
24-07-2009 09:17
levahyn писал:
одобряю точно подмечено...
осталось две последние "перебрать"
ну или воспользоваться "маской А"...
wasili2
24-07-2009 20:36
Что такое Маска А? Никогда не слышал.
Taras+
24-07-2009 20:55
Все харе,прекращаем треп. злость
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BECKER BE1650
  • как разблокироват?Mercedes-Benz BE1650(BECKER)
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
  • BECKER Q02 ищу код
  • Becker BE6802
  • BECKER надпись BMW
