Becker 4716
wasili2
24-12-2011 20:17
Всем доброго... Аппаратец не то чтобы эксклюзив, но в кар базе почему-то не нашёл. Слил дамп с EEPROM, там 24с04, (код походу там должен быть). Но что-то меня дернуло ввести не правильный вариант (крыша поехала что ли? Чудной )
Короче аппарат ушел в отстой. Ну, думаю пере залью оригинал с чистым счетчиком и усё. Но после этого он ваще отказался включаться. У кого-нить было такое? И как побороть? Прошу помощи
  Беккер мерс МЛ.rar  548 Байт  Скачано: 283 раз(а)
Buslik
24-12-2011 20:50
wasili2, сохраняй прошиву в .bin. Так намного удобней с ней работать.А по вопросу: может не правильно припаял или где сопля висит.
третий
Раскод ! Дорого !
24-12-2011 21:57
wasili2, блин ... злость . Вроде и не новичек ! Вещь не работает ? Что первым делом проверяем ? Выдергивай нафиг память и проверяй дамп еще раз , если с питанием и обменом проблем нет . Нормальный прогер не взял еще ? Все "наколенниками" пользуешься ?
Серж66
24-12-2011 22:27
пробуй
остальным нефиг скачивать кода в архиве нету.
  becker be4716.rar  340 Байт  Скачано: 363 раз(а)
wasili2
24-12-2011 23:10
Вобще такое впечатление, что панель не до конца пристегнулась. Она хотя и не съемная но и не припаяна к основной плате на смерть. Короче ламели там.
VVVOUt
24-12-2011 23:30
В базе вообще то есть : http://codedradio.info/?i=bn&st=4716
wasili2
25-12-2011 10:42
VVVOUt писал:
И точно есть в базе. Только я искал оказывается не там на букву В, а надо на М.
Сегодня ещё раз просмотрел всю плату, потыкался осцилом. На SCL есть прямоугольные импульсы и 4,5 вольт. На шине SDA ни чего.
Подсветка панели при включении габаритов отсутствует.
Seregka S
25-12-2011 11:02
Беккер мерс МЛ.rar судя по дампу, он дамп от BE4700 http://codedradio.info/?i=bn&st=BE4700
а вообще камень надо указывать
третий
Раскод ! Дорого !
25-12-2011 11:45
wasili2 писал:
Так впечатление , или так оно и есть ? Далее , data на земле сидит или "ничего нет" , это две большие разницы . Смотри в момент подачи питания что там творится
pavel-pervomaysk
Your editor
25-12-2011 12:33
Есть прошивы на ST10F269 + EEPROM от него и фотки куда что цеплять, если нада - пиши.
wasili2
25-12-2011 20:30
Нашел в чем был прикол. Оказалось, что я случайно оборвал шину данных (SDA она там сквозняком проходит через конт. площадку памяти) когда припаивал память обратно. А дорожка там такая тонкая, что её только под лупой было видно, не мудрено оборвать, да ещё и ныряет под стоящий рядом резюк. Вот так по своей не внимательности добавил себе проблем гы-гы Надо больше отдыхать закрутился чо-то.
гы-гы Всем спасибо.
ps Кстати проц там действительно ST10F269.
третий
Раскод ! Дорого !
25-12-2011 21:54
wasili2, отправить тебе штук 25-30 плат разных ? Паять тренироваться ... голливудская улыбка . Выкидывать жалко ... А для дела было бы в самый раз . И еще ... У тебя и фена нет что ли ? шок
А если по делу . Этому аппарату цена небольшая . А если угробишь какой серьезный аппарат ? Нельзя так к делу подходить . Набирай инструмент и приборы ! улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
26-12-2011 00:10
wasili2 писал:
Думал я прикалываюсь ? гы-гы
VVVOUt
26-12-2011 00:20
Это случайно получилось у BeckerА. У всех Becker ВЕ4716 процы разные, возможно процев не хватило.)
pavel-pervomaysk
Your editor
26-12-2011 01:36
VVVOUt, зачет улыбка голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Becker 4716
  • Проблема с раскодировкой Becker BE 4716
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
  • BECKER Q02 ищу код
  • ам. Becker Europa 663
  • Becker BE-7820
