E-TYPE Новичок Сообщения: 9
процессор MT1379GE Mediatek память Kingmax KSV464 P4JA-70 флешка 29LV160BE-70PFCN , читалка SANYO DM-HD60 ,был в ремонте заменили драйвер и микросхему MT1336E ничего не помогло,а привод переставляли на другой аппарат там он работал. После вставки dvd-диска грузится потом выдаёт на дисплее' no disk,' cd mp3 все прочие функции работают отлично |
GruVital Участник Сообщения: 501
Шлейф проверить ,и конектор шлейфа на плате! не будет результата . Череп(лазер) на замену!  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2778
| GruVital писал: | | Шлейф проверить |
Не проверить а ПОДКИНУТЬ заведомо исправный.
| GruVital писал: | | Череп(лазер) на замену! |
Он же написал что | E-TYPE писал: | | привод переставляли на другой аппарат там он работал |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
Смотрел?Когда диск двд считывает---есть*косвенно*свечение лазера?И насчет шлейфа--всегда нужно подбрасывать для проверки| Цитата: | | заведомо исправный. | И питание---в норме? |
игорь анат. Участник Сообщения: 854
| AVICom писал: | | Резюк на 2.2 Ом |
Пиши внятней!!!!!!!!! |
Прошу прощения, даже неправильнодал инфу, поспешил. Проверь резюк R221? часто уходит в обрыв. |
резюка R221 на плате вообще нет "косвенно" свечение лазера это как увидеть? |
Хорошо, в этой модели может быть и по другому обозначено. Но на управление лазерами стоит ключик ДВД и СД, вот у тебя ДВД лазер и не включается. Там 2 транзистора и пару резисторов. от у тебя ключик может и не работать. |
Пожайлуста подскажите какие именно транзисторы схемы нет скачал одну не совпадает с моей платой на плате возле шлейфа от лазера стоят V301 V302 V303 V304 V305
| Цитата: | | резюка R221 на плате вообще нет "косвенно" свечение лазера это как увидеть? | ---шлейф проверенный поставил?
Свечение лазера есть(по простому лучше спрашивать)?
| Цитата: | | Пожайлуста подскажите какие именно транзисторы схемы нет скачал одну не совпадает с моей платой на плате возле шлейфа от лазера стоят V301 V302 V303 V304 V305 | ----немного сам подумай и сравни схемы похожие(чтобы голова та самая была--60,62,65).
Например с другого BBK:
шлейф проверил -норма транзисторы кондёры и резюки всё целое значит процессор? |
DVINA Участник Сообщения: 284
| Цитата: | | шлейф проверил -норма транзисторы кондёры и резюки всё целое значит процессор? |
не обязательно. может и пистоны. |
| E-TYPE писал: | | шлейф проверил -норма транзисторы кондёры и резюки всё целое значит процессор? | Прозвони дороги до проца. |
