усилитель BBK MA-960S нет управления с ПДУ
apx1
26-10-2010 16:06
То есть при включений сети горят две красные четочки (дежурный режим), а с ПДУ не включается. ПДУ проверил рабочий, с помощью осцилограффа. Разобрал усилитель встав шупом осцилографа на 6-ю ногу AT89C2051, пучок информаций есть при нажатий ПДУ, кварц менял на такой же 4МГц, сигнал есть на кварце т.е. генерирует. Что еще посоветуете?
шок
MISHEL 67
26-10-2010 17:36
apx1 писал:
Это ещё не означает ,что ПДУ рабочий навсе 100.Кривые импульсы с пульта будут идти и всё.Не раз с такими проблемами на бобиках сталкивался.
apx1 писал:
Поменять пульт,если сомневаешься,то можешь свой проверить на подобном рабочем аппарате. улыбка
Buslik
26-10-2010 17:38
необходимо попробовать заведомо рабочим пультом. Если всё ок-дело в проце,неоднократно с такими сталкивался.
опс,уже опередили
MISHEL 67
26-10-2010 17:39
Buslik писал:
И это тоже правильно. одобряю
apx1
26-10-2010 23:05
но пульт с двоенной комбинацией т.е. там есть управление DVD плеером и усилителем. C DVD плеером управление есть и внутри пульта один и тот же резонатор значит пуль живой.
Ozbek
27-10-2010 12:20
Не всегда - вчера принесли ДК Sony - пульт покупной генерит, ТВ переключает а двд - нет. Починил родной и все понеслось
apx1
27-10-2010 14:47
Пульт родной. А может прошивка вылететь AT89C2051 и не работать с ПДУ?
Добавлено 27-10-2010 14:47
Buslik
27-10-2010 18:49
apx1 писал:
это запросто.Когда работал в СЦ BBK, платы саба менял из-за сьехавшей крыши у AT89C2051
apx1
27-10-2010 21:25
Я бы собрал программатор, а прошивка есть у кого?
apx1
28-10-2010 09:29
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
MISHEL 67
29-10-2010 10:27
apx1 писал:
Держи,пробуй. улыбка
apx1
29-10-2010 13:26
Попробую что получится напишу зарание спасибо! МISHEL 67
apx1
01-12-2010 18:46
а микросхема AT89C2051- имеет одноразовым записем или?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
02-12-2010 12:14
apx1 писал:
напишу зарание
Заранее не пиши, пиши когда попробуешь! гы-гы
kret74
24-12-2010 12:16
было не сколько раз с BBK такая ерунда: очень большие пульсации по 5-ти вольтам, проявляется если напруга в сети ниже 210 Вольт. Причём у них на шильдике честно написано, что рабочее напряжение 230 Вольт.
apx1
25-12-2010 20:58
уже поздно прошивку убил уже 3 программатор собираю недовольство, огорчение
apx1
19-01-2011 20:04
собрал 3 программатора для АТ89С2051 ни один не работает, нашел у знакомых программатор не самодельный и прошил. Теперь все работает вина была только прошивке. И не советую делать программатор, дело конечно заманчивое самодельный программатор, убьете куча времени, нерв и финансы. Проше поискать программатор или купить.
lampa
08-02-2011 18:51
как скачичивать файлы
apx1
09-02-2011 08:27
какой файл?
Список форумов» Аудиоаппаратура» усилитель BBK MA-960S нет управления с ПДУ
  • BBK MA-960S нет центра и сарраундов
  • BBK DK 960S усил класс D нет звука
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
  • Усилитель JVC AX-4
  • EVM CS152. Усилитель.
