Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
Собственно, проблема - подключить сабвуфер в машину. Схема в обменнике есть. Но только та, которая подписана как на 850S - не подошла. Подошла от MA-950S. Состав у подопытного - PT2322, AT89C2051, TFA9843J, TDA8947J, 4558. С напряжением минус 5 В, поступил так, как на схеме от MA-850S. То есть запитал 4558 от напряжения +9 В. Вывод 4 - корпус, вывод 8 - +9 В. Выводы 3 и 5 соединил (отрезав от корпуса) и добавил делитель (R163, R164, C165, C166). С процессора нет ничего. Тишина. Оконечники работают. На выводах mode есть управляющее напряжение. Если коснуться пинцетом вывода 6 имс 4558 - динамик НЧ гудит, как положено. Табло горит, на пульт реагирует, режимы переключает (если верить индикатору). На выводе 1 (RST) контроллера относительно DGND - ноль. То есть тоже, вроде как всё нормально. Только там, скорее всего на схеме ошибка. Как там организована земля для атмеги - для меня осталось загадкой. Ну вот есть шина +5 В. Ну вижу, что подаётся оно на атмегу... А где его минус? Или я слепой, или на схеме есть ошибка.
Где косяк?  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4004
В атомагнитоле "общий для сигнала" есть "-" аккумулятора. Ты поднимаешь "общий" схемой стабилизаторов и делителей - без гальванической развязки. Вот стабилизатор и спрямляет все синусойды.
Проще организовать твоих -5 В инвертором - есть и на 2-х транзисторах.
Отклонение от типового включения мс. по даташиту, влечёт оригиналиные последствия.  |
FATE1 Участник Сообщения: 72
А то,что мощность басса очень упадёт не смущает? Там родное питание 22 В...  |
lexa9131, включил так, как на схеме от почти такого же аппарата. Дело не в этом, я уверен.
| FATE1 писал: | | А то,что мощность басса очень упадёт не смущает? Там родное питание 22 В... |
слышал я такой саб в машине. Меня не то, чтобы вдохновило сильно, но и не заставило скривить рожу и сказать "фубля". Басы не такие мощные, но и не искажённые получились, так что вполне сойдёт. Тем более, не мне.
Добавлено 22-01-2011 13:51
lexa9131, посмотри на эти 2 схемы, и ты меня поймёшь. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3101
Разве на RST должен быть ноль?  |
Nobody, судя по схеме - да. VD116 отпирается и отпирает V100 - всё - на первой ноге ноль.  |
По даташиту на АТ89С2051 для записи данных на RST должен быть +. А по схеме после паузы вечный 0. Кстати там и земля у микрухи другая, куда цепляется не понятно. Если только на общий всех. Схема самопальная. Рисуй свою.
Владимир Жуков, про какой там минус говоришь, на схеме его нет. |
Итак. Отчёт.
Усилок запел после того, как подобрал резисторы к инвертирующему входу 3 ОУ 4558. Это по схеме от MA950 (MA850). Вместо указанных там 100 кОм поставил R163 - 1.3 k, R164 - 10 k. Если смещать напряжение хоть немного - ОУ заваливается, и на выходе появляется напряжение питания.
Параметрический стабилизатор (9,1 В) убрал, поставил кренку на 8 В.
Бумкает, конечно, говённенько. Но хозяин согласен и на это. Когда прикрутил динамик - вроде так даж и ничаво..
Если питание 13 В, то, судя по амперметру на блоке питания, потребляемая мощность девайса около 15 Вт. Если добавить до положенных 22-23 вольт - мощность увеличивается соответственно почти в 2 раза. На громкости почти не сказывается, просто звук приобретает "запас мощности" и перестаёт "срать". Может быть, есть смысл поставить ватт на 30-40 DC/DC-преобразователь с 12 на 24 вольта. Но это уже совсем другая песня. Свою задачу я выполнил.
| lexa9131 писал: | | про какой там минус говоришь, на схеме его нет |
схема от MA-960S.
Добавлено 22-01-2011 23:17
| lexa9131 писал: | | Кстати там и земля у микрухи другая, куда цепляется не понятно |
тупо соединена с общей |
Владимир Жуков, Кренку на 8 В поставил зря, запас по стабилизации при выключенном моторе, от 12 В будет мал. Может проседать напряжение при "бум - бум" - дополнительные помехи. |
