Dimidrolik84 Новичок Сообщения: 19
MATRIX: AX080D002F
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
MST9E88L
F40-100GLR
24C32AN
TMDS341A
PSU: HLP-23A01
Пришел аппарат, с проблемой не включается, режима s-by нет, при вскрытии оказалось отсутствуют 5 v дежурного, подозрения пали на шим NCP 1207, на 8 ю ногу приходит питания для страта 225v на 6 й стабильные 12v. Импульсы на 5 й ноге отсутствуют, мосфет FQP3N80C без пробоя(заменен на новый) ,сильно грелась, нашел у одного поставщика данную шим пришли две штуки, маркировка та но оказались не они (прозвонил прибором пины вообще не совпадало ничего с оригиналом, при установке и запуске выгорел R826 китайцы что то напутали ) другие не стал искать у этого же продавца взял взамен как я думаю почти аналог NCP1203 поставил,пин 1 повесил в воздухе, сейчас все тоже самое питание с 6 пина на электролит выходит 12V генерации по прежнему нет проверил путем замены на всякий случай оптрон N804 (хотя на запуск не должен влиять). При включении луч осциллографа на затворе по отношение к минусы даже не дергается, нет даже попытки запуска,Прошу помощи что этой шим еще не хватает для запуска, либо может не подходит для замены, токовую цепь от 3 пина тоже проверил, все норм R832 не в обрыве, заменил что еще не так ей? p/S тв не часто попадаются, по этому прошу не ругать , опыта не много  |
iv-9 Участник Сообщения: 1515
Хороший продавец, наверное, попался. Выбросил бы шимку с полевиком, на место полевика 5L0380R в 220 корпусе, или подобное. Четыре ноги раскидать не сложно. (1 - корпус первички, 2 - на место стока полевика (Drain), 3 - на место VCC шимки и через резистор порядка 330k - 560k на + банки, 4 - на оптопару (FB шимки). |
| iv-9 писал: | Хороший продавец, наверное, попался. Выбросил бы шимку с полевиком, на место полевика 5L0380R в 220 корпусе, или подобное. Четыре ноги раскидать не сложно. (1 - корпус первички, 2 - на место стока полевика (Drain), 3 - на место VCC шимки и через резистор порядка 330k - 560k на + банки, 4 - на оптопару (FB шимки). |
Спасибо, была уже мысль поставить шим со встроеным полевиком, но это оставлю на крайний случай, все же интересно этот модулятор победить, хоть на стенде заново собрать, ведь должна же работать все условия выполнены для запуска,Так если рассудит первые какие то левые прислал то и эти может брак, по нанесению маркировки они схожи с теми
Добавлено 24-07-2016 00:08
Наверно завтра буду ставить TNY277 как раз в заначке есть подключение элементарное,в последнее время очень много брака попадается... |
Вообщем так и зделал 5,6,7,8, pin на горячий минус, 4 pin на первичку трансформатора , 1pin на опт.пару 2pin шунт кинул электролит 50v47mf только осталось непонятным зачем на нее по даташиту заводиться еще питание с трансформатора, коль она сама питание производит с Drain когда транзистор закрыт, 5,85v, в старых TNY255 например доп питание не идет .
Добавлено 24-07-2016 12:29
По итогу имею стабильные 5 вольт на выходе, в холостую и под нагрузкой, пока полет нормальный позже проверю на перегрев, хотя мощности у нее достаточно. |
