PVV.61 Участник Сообщения: 364
схема http://monitor.net.ru/forum/bbk-lt2210s-download-30282.html
состав ДУ:IC
2832376
JOK2A
кварц 455 ?
ТВ :
панель CLAA320WF01
Main board 6HU0050110
N3 TDA4470 (5274470001)
NS2 MST9E19B (5270919002)
NV1 TDA7266SA (5267266001)
Key board 6HE0060510
IR board 6HE0060910
Backlight board 6LY01214B0
Power board 6HU0042010
Remote control 6010Y03512 RC-Y35-0K
Panel 5203227201 CLAA220WA01
ТВ не принимает сигнал с родного RC-Y35-OK . С универсального URC24B-10. управляется нормально (код 181). Пульт на отдельный пробный фотоприёмник моргает и трещит на р/приемник. В нем кварц меняли два раза, меняли ИК диод . Допуская что слетела какая-то опция в памяти пробовал EEPROM Recall- сменился только язык и настройки. Какой кварц точно должен стоять? Стоял 455 . |
Извините, влом вскрывать рабочий ТВ, да и в этой теме в составе тут помоему только проц нужен , м/с ПДУ и кварц. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1121
PVV.61, у тебя пульт сдох а ты телик мучить собрался.
у бобиков не раз попадались дохлые пульты. (на камеру моргают как положено) |
ТВ-Сервис (аудио), спасибо , закажем пульт. ТВ даже открывать не хотел и не хочу. Просто давно не занимался ремонтом пультов (нет надобности, новые не дорогие) , а его поведение странное . проверить наверняка нет такого-же пульта и такогоже ТВ есть другой модели пульт и другой ТВ но уже заметил у BBK всё не совместимо к разным моделям.. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11281
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | у бобиков не раз попадались дохлые пульты. |
Они не дохнут . Как то комбинацией кнопок уходят на другую кодировку , кстати так же и возвращаются . Как именно не помню , года четыре прошло , но помню типовуха была . |
спасибо andros, буду знать на будущее |
ТВ-Сервис (аудио),  |
Ну и кто поделится секртом кмбинации "комбинацией кнопок уходят на другую кодировку "?? Можно в личку. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10116
| PVV.61 писал: | | Ну и кто поделится секртом кмбинации "комбинацией кнопок уходят на другую кодировку |
Есть где то на форуме . |
полистал поиск и пришел к выводу : что "игра с кнопочками" это про универсальные пульты DVD/TV. Про RC-Y35-OK такого не видел. Убедится не могу. На официальном форуме рекомендуют менять пульт. Клиент забрал ТВ, сказал пульт найдёт самостоятельно. Если он отзвонится, результат, напишу. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| andros писал: | | Есть где то на форуме . |
В инструкции пользователя описывалось.
По понятным причинам клиентам об этом не говорили  |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
PVV.61, не понимаю в чём проблема-то?если работает с универсальным пультом так пусть клиент его и купит, какая ему разница какой пульт?главное чтоб работал |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7116
PVV.61 , попробуй :на пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и жмем 0532 , комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро.
Для пультов TV/DVD работает такая комбинация : Нажать клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе. |
