BBK LM4027F, T.MS18VG.21B 11513, прошивка 25Q32
R2D2
09-06-2015 18:08
Телек не включается в рабочий режим.
Диод красный, БП в рабочем режиме, все напруги на майне есть.
Нет только сигнала на включение подсветки и на подачу питания на T-CON.
Первоначальный обмен проца со SPI-Flash 25Q32 есть.
Подозреваю её слёт.
Перешивал прошивкой отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/lm4027f_shassi_t_ms18vg_21b_ ...
но ничего не изменилось.
Смущает размер той прошивки только 3.22MB , а не 4MB !?
Поделитесь рабочей прошивкой размером 4MB улыбка
Состав:
_LCD CHIMEI INNOLUX V390HJ1-L01 Rev.C1
_MAIN T.MS18VG.21B 11513
_TUNER CDT-3SP5I2-36
_CPU MSTAR MST6E182VG-LF-Z1
_SPI-FLASH winbond 25Q32BVSIG поз.U11
Родная прошивка здесь http://www.fayloobmennik.net/4961555 , код 0000
Евгений373
Гость 31.181.*.*
09-06-2015 19:04
R2D2 писал:
Немного просвящу тебя, хотя ты по идее это знаешь. Прошивку что взята с ауднета имеет укороченный размер из-за того, что у неё обрезана область EEPROM и по сути это дамп для обновления с USB. Для некоторых шасси, заливка подобных кастратов через программатор - не критична, но иногда имеются случаи аналогичные твоему, когда аппарат ведёт себя как с первоначальными симптомами, при условии, что железо проверено на все 100%. Поэтому совет такой - попробуй поработать ножницами и скотчем улыбка
09-06-2015 19:24
R2D2 писал:
R2D2, этот майн грешит плохим питанием ... всё проверил ?
R2D2
09-06-2015 20:05
Евгений373, в смысле EEPROM?
В редакторе добавить объема FF-ками до 4MB ?
Евгений373
Гость 109.94.*.*
09-06-2015 20:29
R2D2, нет, программатор это сделает за тебя. Попробуй склеить дамп с ауднета со своим. Про еепром почитай темы в этом разделе, я пару раз уже выкладывал ссылку на очень интересный документ.
R2D2
10-06-2015 14:56
Евгений373, ну дай хоть ссылку на "интересный документ"
Евгений373
Гость 46.159.*.*
10-06-2015 22:52
R2D2, http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ...
Взято отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=480153#3892771
R2D2
12-06-2015 18:24
Сравнил в тотал-командере обе прошивки, отличаются только FF-ками в конце(типа область EEPROM во флеши)
Выпытал у клиента, что телек уже был у мастеров и те тоже пытались шить, вероятно той же прошивкой из ауд-нета.
Поэтому различий нет.
Варианта два:
_либо прошивка нерабочая
_либо проблема в железе
Питания все промерял осциллом - без пульсаций.
С БП на майн приходят:
+5v2
+5v19
+12v69
+24v67
На майне формируются на КРЕНках и DC-DC:
U1 +5v2>+3v28
U2 +5v19>+1v83
U3 +5v19>+2v64 (может это многовато? обычно +2v5)
UC32 +5v19>+1v3 (DC-DC вероятно питание ядра проца)
Может еще кто поделится прошивкой, чтобы окончательно убедиться... Перед тем как MAIN искать.
ФАРТ
12-06-2015 21:15
R2D2 писал:
И все же интересен русский язык из уст некоторых. гы-гы
Их там 6 шт. для пробы. подшучивать, дразнить
R2D2
12-06-2015 23:26
ФАРТ, где?
Дай ссылку.
13-06-2015 00:09
LM4027F
T.MS18VG.21B 11513
первая родная BBK LM4027F (Main Board - T.MS18VG.21B 11513)
и ещё куча разных для проверки майна на предмет хоть какого то включения T.MS18VG.21B 11513
R2D2
13-06-2015 18:08
Ни с одной из них не включился в рабочий режим.
Диод красный.
Но осциллом видно, что с разными прошивками обмен с флешкой по разному происходит.
С некоторыми прошивами пару-тройку коротеньких импульсов на шинах 25Q32,
а с некоторыми около 1 секунды частокол импульсов.
Будем искать майн... недовольство, огорчение
R2D2
25-07-2015 11:08
Замена майна решила проблему гы-гы
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» BBK LM4027F, T.MS18VG.21B 11513, прошивка 25Q32
  • saturn lc325 main T.MS18VG.21 11513 нужна прошивка
  • SUPRA STV-LC3217W T.MS18VG.81B 11467 прошивка 25q32
  • Honda HD LED321 ch.T.MS18VG.81B12145 прошивка 25Q32
  • AKAI LES-32V01M шасси T.MS18VG.75B 12073 прошивка U11 25Q32
  • Saturn TV LCD 293, TP.MS18VG.P77 MS82PT ищу прошивку 25Q32
