BBK LEM1988DT, забыли пароль.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
R2D2
06-07-2014 04:52
Состав : процессор BGA-чип M-Star MSD309PX-LF-SW APBC429D 1135B поз. U2
Привет всем. bbk LED-TV LEM1988DT V1.0
Забыли пароль.
Шасси L0M05(01).
Проц под экраном.
Судя по юзерской инструкции нужно ввести универсальный пароль 9527 . Попробовал - не помогает.
Может кто "хитрость" знает?
Или как зайти в сервисное меню?
06-07-2014 08:22
R2D2, ты промахнулся тебе надо было в http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42 Переношу.
Проц желательно знать.
Удачи.
Ricc
Гость 93.157.*.*
06-07-2014 09:19
R2D2, направление поиска конечная цель Anton, возможно у него есть EEPROM.
И Игорь тебе написал, зная проц, найти вход в сервис легче будет.
06-07-2014 16:31
R2D2 писал:
Проц под экраном.
Экран отпаивается за минуту .
ФАРТ
06-07-2014 20:15
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_lem2288fdt/249-1-0-1314 ...
R2D2
07-07-2014 22:32
Вот фото проца.
В сервис зашел source 2580
Но он такой убогий.
Восстановил стандартные настройки, телек перезагрузился,
попросил язык, страну, автонастройку, нашел все каналы.
Но если опять захочешь перенастроить, просит код сука...
ФАРТ, прошил по твоей ссылке SPI-FLASH 25Q32 от 22" модели,
теперь нет картинки и графики, темный экран.
недовольство, огорчение
ФАРТ
08-07-2014 07:33
R2D2, а теперь установи пароль и определи адреса.
Добавлено 08-07-2014 07:35
Верхнее фото до прошивки, или после?
В своей прошивке замени нижнюю часть от (из) скачанной.
R2D2
08-07-2014 15:07
С родной прошивкой даже после "Восстан. станд. настроек" никакой пароль не принимается, пишет "неверный пароль".
ФАРТ, верхнее фото с родной прошивкой после "Восстан. станд. настроек" , т.е. сброса.
С прошивкой от модели LEM2288FDT вообще нет изображения, даже если вслепую войти в сервис.
Попробовал вслепую в сервисе поменять тип панели - ничего не происходит. Сброс вслепую есть, но увы..
Добавлено 08-07-2014 15:09
ФАРТ писал:
R2D2,
Подробнее пожалуйста
08-07-2014 16:57
R2D2 писал:
R2D2, а он у тебя случаем не в Hotel mode ?
6.HOTEL mode
Press MENU and enter 2580 for hotel menu
Hotel Lock ON
Lock Channel OFF
Set Source ATV
Channel Number 0
Picture Lock OFF
Key Lock OFF
Max Volume 100
Source Lock
Clear Lock
DataBase Export
Database Import
инструкция для пользователя : Параметр Блокировка системы позволяет включить
блокировку системы. При этом становится
невозможным поиск каналов и изменение
программ.
• Параметр Установить пароль позволяет задать
пароль блокировки системы.
Пароль по умолчанию _ «0000». Если вы
забыли установленный пароль, используйте
дополнительный пароль «9527»
R2D2
08-07-2014 17:14
rammer, о счас попробую улыбка
Только родную прошиву верну сперва, а то ничего не видно на экране.
R2D2
08-07-2014 21:17
rammer, не получается войти в Hotel menu.
Жму на пульте Menu 2580 и никуда не попадаю.
Дополнительный пароль 9527 при запросе пароля не подходит тоже.
Блин этот мелкий bbk уже столько времени отобрал... злость
08-07-2014 22:00
R2D2, сними экран и прочитай название проца и его позиционный номер , так быстрее определимся .
R2D2
09-07-2014 14:10
rammer, я выше уже выложил фото проца.
Это BGA-чип M-Star MSD309PX-LF-SW APBC429D 1135B поз. U2, рядом с ним BGA-DDR 2шт winbond W9751....
EEPROMки типа 24cXX нету, вся инфа в 25Q32.
LCD-панель CMO V185B1-LE1 Rev.C1
Непонятно почему при сбросе в сервисе не сбрасывается готельный режим(если это в нем дело) или код блокировки на 0000 и т.п.
Перепробовал все "простые" комбинации типа 1111, 1234, и т.п. , но тщетно.
Запрошу-ка я в соответствующем разделе рабочую прошиву...
09-07-2014 15:51
R2D2, пробуй так
b. With user’s RC
Power on the TV.
1. Press “Menu” button and call up User OSD Menu.
2. Select “ Sound” -> “Balance” item.
3. Press number key 1->9->6 ->9 in sequence when “Balance” item is focused.
Note: If necessary, re-do number keys.
4. Factory OSD appears.
Note: Press the standby button then AC turn off and restart the TV, which can exit factory OSD menu.
R2D2
10-07-2014 18:52
rammer, Нет
Проблему решил заливкой прошивки в 25Q32 от точно такого-же телевизора.
Спасибо МISHEL 67 за неё.
Всем спасибо за помощь.
hazar77
Гость 82.207.*.*
25-09-2014 10:55
Сдраствуйте. У меня такая же проблема с LEM 1988 DT прошу учасников форума вышлите пожалуста прошивку для 25Q32
25-09-2014 11:06
hazar77, ты нарушил правила раздела. Поиск прошивок http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85 правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199
следующий раз получишь бан. Учись работать на форуме.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» BBK LEM1988DT, забыли пароль.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • HAIER 15F6B снять пароль
  • Как снять пароль на телевизоре sharp lc-37ra1ru
  • Vido 14c99(шасси EX-1A2) снять пароль.
  • Как снять пароль на телевизоре sharp 14GFX10 ?
  • Ролсен С2121 стоит пароль на вход в настройки.
