zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 513
Состав : haier8821-v1.0 8821cpng4jf7 , 24c08
запаролен.
в сервис вошёл.
минус громкость на тв и дисплей на пульте. буква S
дополнительный сервис дисплей на пульте минус громкость на тв и опять дисплей на пульте.буква D
прошивку прилагаю.
при смене 0A в первой строке на любые другие,пароль снимается ,но тв переходит в китайское меню и без изображения,также ничего не ловит.
как снять пароль?
спасибо. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
вроде исправил.
не работает та прошивка.
по вашей сылке.
а про снятие пароля,нету. |
да язык мне на понятный устанавливается,но нету изображения,только графика.
программ также не ловит.с другими прошивками.
пароль не активен становится. |
прошивок 20 наверное испробовал.
ни одна и близко не работает.
также как и с пустой.
записал опции которые есть в сервисе. |
| zanskis писал: |
Вот это правильно -
| Цитата: | MODE0 09
MODE1 D5
MODE2 A2
OSDF 68
OSD 0D
OPT B7 |
Попробуй здесь. |
key-s Участник Сообщения: 4936
Ничего в сервисе не найдете.. Для HAIER линейки 88xx должен быть универсальный пароль: 9443, пробуй |
key-s, а что с русским меню? |
Тот байт, что zanskis изменял
| zanskis писал: | | при смене 0A в первой строке |
- системный.. Менять его нельзя |
| MASTER+ писал: | | key-s, а что с русским меню? |
да русское меню есть.
просто когда прошивку меняю или пустую он врубает китайский,но включить другой можно.
попробую завтра 9443 пароль. |
пароль 9443 спасибо
всё-же пароль в памяти.
строка 80
08 09 0A 0B 0C
09 04 04 03 02
9443 |
