BBK FSA6800 Нет звука.
Игорь. М.
19-01-2010 09:24
Акустическая сиcтема BBK FSA6800
Блок управления состоит из 2х плат.
Одна плата JT622
VER: 1.9
N114 L7805 N113 8117N N115 L7005
N109 CS492 604-CL ПРЦ
N110 JT622A/6800M2 сокет.
S29C51002M2T-90P сокет
N116 CS422BA-KS
Неисправность. Нет звука не на одном из выходов акустической системы.
Нет звука и в режиме тест. Хотя на плате управления по индикации идет переключение.
На плате JT622
VER: 1.9 на стабилизаторе N114 имеется напряжение 4,9В
На N113 3,2В на N115 -5B Стабилизатор N114 сильно греется. Также греется и микросхема
N116 CS422BA-KS
На второй плате FSA-6800B-1,0= PCB на стабилизаторе Q10 LM7809 присутствует
+9В. На стабилизаторе Q09 LM7809 присутствует -9В.
Кто сталкивался с подобной неисправностью просьба помочь советом.
Zdedisha
19-01-2010 10:02
оно не может там присутствовать, 7809 - это стабилизатор +9
для -9 используется 7909
Оконечные-то усилители на чем собраны? На них напряжения должны быть посерьезнее, чем 5 или +-9 вольт
открываем даташиты на оконечники и....
P.S. И причем тут раздел DVD??
Игорь. М.
19-01-2010 10:23
Ошибка стабилизатор стоит 7909. Оконечники работают. При подачи на вход оконечников сигнала с генератора, сигнал проходит. Нет сигнала с платы JT622VER:1.9
Zdedisha
19-01-2010 10:32
Сделайте фото плат со стороны компонентов
не очень понятно, что у вас за CS422BA
Васисуалий
19-01-2010 13:26
А может все же в аудиоаппаратуру? гы-гы
Телепортирую ...
YuriV
Архангелогородец
19-01-2010 18:25
Игорь. М. писал:
N116 CS422BA-KS
Правильно так: N116 CS4228A-KS-если греется "палец не терпит"-ее и меняйте.
Игорь. М.
25-01-2010 23:32
N16 CS4228-KS Надпись плохая еле видно. Схемы нет. Что это за элемент?
Список форумов» Аудиоаппаратура» BBK FSA6800 Нет звука.
  • М/ц LG MDD-62 нет звука
  • LG XC-U62 - нет звука
  • BBK AV-220 нет звука.
  • 4U a-100 5.1 нет звука
  • м.ц. LG FFH-216 нет звука
