BBK DV911SM Б.П.
Список форумов» DVD
edos
14-11-2007 16:16
Мужики сгорела VEPer 22A а в продаже пока нет закончились. Пытаюсь вместо нее поставить 5М0265R .Все совместил по даташиту запускаться не хочет.Может кто подскажет . Детали все проверены.Нашел одину ссылку по ней тоже не идет.На фото некоторые не стыковки блоки похоже разные ,да и по даташиту 1,2 нога это корпус а на фото 1 нога связана с питанием.
prof75
Сан Саныч
14-11-2007 17:10
edos писал:
Извращение, однако улыбка
edos писал:
Нужно даташит внимательно читать, про VEPer22A там чётко и ясно написано HIGH VOLTAGE START UP CURRENT SOURCE, а 5М0265R для начального запуска нужно инициировать высокоомным резистором (примерно 470k -1M) с плюса сетевого конденсатора на ножку Vcc.
edos
14-11-2007 21:43
Блин спосибо я это нутром чувствую должна быть эта цепочка но ушел в сторону из за фоток что слишком просто ,и то что на родной схеме с VIper 22 нет этой цепи . Завтра ПРОЭКСПЕРЕМЕНТИРУЮ И ОТПИШУСЬ. Просто не думал что в СОЧИ купить VIPer проблема.
edos
15-11-2007 15:43
Цепь запуска не помогла цикает.Короткого нет литики все мои стоят.Оптопару и 431 заменил. 5M0265R на 4 ногах.Может кто подскажет чем ещё можно заменить.
edos
21-11-2007 16:47
Сделал может кому пригодится.
Добавлено 21-11-2007 16:49
Извиняюсь 5M0265R
Добавлено 21-11-2007 16:54
Дико извиняюсь но вот это правильнее.
Васисуалий
21-11-2007 18:51
edos писал:
Дык вот сюда надо... >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Список форумов» DVD» BBK DV911SM Б.П.
  • BBK DV911SM ПРОБЛЕММА С ЦВЕТАМИ.
  • BBK DV911SM кто знает подскажите.
  • BBK dv911sm-искажение цвета
  • BBK DV911SM, включается через раз.
  • совместимость прошивки dvd bbk 311s (dv911sm)
