ded_vav Участник Сообщения: 40
Состав аппарата:
Чип декодера: MT1389M
Флэш память: HY57V641620FTP-7
Драйвер: AM5888S L/S
Тип лазера: SONY KHM-313AAA
Питание (ШИМ): +5.2В; +9.5В; -9.7В
Прочее: Двигатель рабочего стола RF-300(дальше не видно), сопротивление 7.8 Ом (цифровой мультиметр).
BBK DV911HD Ver. S7.00 / PCB 2DV921HD-1.
Поднимаю тему ещё раз, т.к. не могу починить даже после просмотра массы инфы в инете, а очень нужно починить. Пытаюсь чинить для себя. Прошу модераторов и сообщество отнестись с пониманием.
Плеер после покупки использовался ~30 ч, CD ROM, R / RW читал без замечаний, DVD-Video, DVD-Audio после загрузки крутил 10-15 сек, затем воспроизводил. Такое поведение плеера тогда нареканий не вызвало, т.к.новый Pioneer DV-610AV-K приятеля загружал диски также.
3 года BBK хранился в фабричной упаковке. В окт. 2012 плеер был включён, по УСБ работал без замечаний. CD, DVD-Video, DVD-Audio, причём любые, ROM, +/- R, RW после загрузки крутил не менее 2-х мин, некоторые диски с числом треков
Сделано, чтобы найти причину:
1. Аппарат перепрошил с CD-R прошивкой с сайта BBK DV911-06-1215, шлейф от головки, как советуют мастера, "подкидывал" новый. Не повлияло.
2. Т.к. температура м/с MT1389M была > 60 град. С, то поставил радиатор, ситуацию не изменило.
3. После установки на плату декодера на разъём от БП между Vсс-GND дополнительного конденсатора 2200мкФ (устранило 100мВ помеху от ШИМ) стал читать любые CD. Диски DVD-ROM и DVD+R/RW читает как описано выше, DVD-R/RW не читает вообще.
4. Подключение заведомо исправного аналогичного лазера с приводом на траверсе от Supr'ы DVS-102Х ситуацию с чтением дисков не меняет.
5. "Родной Лазер" с приводом на траверсе проверен с пл. декодеров на м/с SPEE8281S и с MT1389FE, там читает всё, что должен, на отлично.
Вопрос к специалистам:
В чем отличие работы MT1389M при чтении CD и DVD? Думаю дело в м/с, т.к. между головкой и м/с, кроме печатных проводников, больше ничего нет, а сигналы с фотодиодов (A/a, B/b, C/c, D/d, E, F) поступают на одни и те же выводы (123-128) м/с (U200 на плате декодера. Схема прототипа больше соответствует плееру) м/с U1 - на сх DV911HD.
Напряжения на плате декодера при прокручивании дисков: Vcc=5.22V; DV33=3.33V; V18=1.87V. Правда, как писал классик: "Меня терзают смутные сомнения.." по поводу источников питания 5V, 3.3V и 1.8V, уж больно незамысловаты, но почти у всех BBK - аналогичные, а вот у HiFi плееров - источники на линейных стабилизаторах.
Может тут собака порылась? |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
ded_vav, всё прочитав выше, я пришёл к мнению , личному мнению, что проц (МТ) надо бы заменить. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1166
| Шурко_27 писал: | | ded_vav, всё прочитав выше, я пришёл к мнению , личному мнению, что проц (МТ) надо бы заменить. | Для меня это не выход. Могу развить сам Вашу мысль: "дед замени плеер целиком, дешевле будет..".
Заглядывал и не только сюда, даже дал ссылку на схему, которая больше соответствует декодеру плеера http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/dvd-with-mt1389m---sony-313-download-34567.html и закачал её в архив. Но из схемы не видно, чём отличается чтение СД от чтения ДВД, а даташита на MT1389M в сети не нашёл, поэтому и пишу тут.
Уточняю вопрос к мастерам: "У кого был похожий случай - лазер исправный, СД - читает, ДВД - нет? И как вылечил?" |
ded_vav, нет, я не собирался вам предлогать заменить плеер, наоборот, лучше отремонтировать, да и личный опыт только так и обретается.
еще по теме сталкивался я как то в ремонте с дефектом не читает dvd режим, а cd и mp3 отлично. тоже были 313 глаза, так вот именно оптика и была неисправна. тоже менял. правда брал у того же продавца с одной и той же партии
Добавлено 14-11-2012 13:23
В итоге взял глазки с другой партии и всё пошло. однако в другом dvd оптика с первой партии работала исправно.
Добавлено 14-11-2012 13:34
а SLED мотор какое имеет сопротвление? |
| Шурко_27 писал: | ded_vav, ... сталкивался я как то в ремонте с дефектом не читает dvd режим, а cd и mp3 отлично. тоже были 313 глаза, так вот именно оптика и была неисправна. тоже менял. правда брал у того же продавца с одной и той же партии
В итоге взял глазки с другой партии и всё пошло. однако в другом dvd оптика с первой партии работала исправно. |
Я это делал, менял привод целиком от Супры-102Х, результат, такой же - в ДВ911ХД не читает, а в Супре и Тектоне 110 - читает всё.
Меня смущает только то, что в этих плеерах: Vcc = 4.80V, а в бобике Vcc = 5.20V.
Что думаете про Vcc?
Подскажите, что изменить с схеме БП, чтобы получить Vcc = 4.80V |
питание ядра процессора вырабатывается стабилизаторами на 3.3в и 1.8в из того же самого Vcc 4.08в или 5.20в.
другое дело посмотреть осликом пульсации именно по этим питаням |
| Шурко_27 писал: | питание ядра процессора вырабатывается стабилизаторами на 3.3в и 1.8в из того же самого Vcc 4.08в или 5.20в.
Пульсации, после установки конд. на Vcc |
ded_vav, и чем Вам полный мануал на BBK DV911HD с MT1389M и PCB 2DV921HD-1 не понравился? PCB такая?
Добавлено 14-11-2012 15:06
Шурко_27, думаю если бы с этими питаниями была трабла, то c usb была бы засада. |
если речь идёт об изменении питания Vcc , а именно понижении питания то я бы использовал микросхему СТАБИЛИЗАТОР С регулируемым выходным напряжением в цепи ADJ распиновки микросхемы к примеру LM2595-ADJ(только выше по току). Но помоему изменение питания результата не даст |
| pashadiatex писал: | ded_vav, и чем Вам полный мануал на BBK DV911HD с MT1389M и PCB 2DV921HD-1 не понравился? PCB такая?
Мне это нравится, но плеер не работает. Чтобы сделать как в Супре и Тектоне (там всё работает), хочу понизить напряжение Vcc до 4.80В, но не знаю, что там поменять из R5 - R10 (PW.zip) и как, что уменьшать, а что увеличивать? Плата одна, не хочется убивать экспериментом.
| Шурко_27 писал: | | Но помоему изменение питания результата не даст |
Хочу проверить, что не даст, а может - даст. Как говаривал Лаврентий Павлович: "Попытка - не пытка". Не знаю, что там поменять из R5 - R10 (PW.zip) и как, что уменьшать, а что увеличивать? Плата одна, не хочется убивать экспериментом.  |
| ded_vav писал: | | Мне это нравится | можно расценить как "да PCB такая"? |
| pashadiatex писал: | | ded_vav писал: | | Мне это нравится | можно расценить как "да PCB такая"? |
Плата Декодера - вроде такая, а - БП такая - pw_pcb.zip. |
ded_vav, R128 (по вашей схеме R18) живой? |
| pashadiatex писал: | | ded_vav, R128 (по вашей схеме R18) живой? |
R128 = 1 ОМ на плате декорера? Да.
R18 в БП нет, на плате декорера = 100 Ом.
ЗЫ1. На моей плате БП -12V, а не -22V
ЗЫ2.Подскажите, где почитать как работает такой БП, какие резисторы в цепи оптрона на что влияют и как их посчитать? Прежде чем лазить по декодеру, хочу попробовать запитать от "родного" БП, от "родного" жгута, но с напряжением Vcc = 4.80V. Может заработает, в компьютерной технике такое бывает сплошь и рядом, может и тут прокатит. |
| ded_vav писал: | | ЗЫ1. На моей плате БП -12V, а не -22V |
В зависимости от версии могли комплектоваться разными платами морд и источников питания, но при этом схема декодера и его платы оставалась одинаковой. R128 = 1Ом - гуд. Судя по -22V, мануал по моей ссылке скачали, тогда на -22- станице оного есть алгоритм по диагностике при данной проблеме.
p.s. до завтра, убежал... |
| pashadiatex писал: | | ded_vav писал: | | ЗЫ1. На моей плате БП -12V, а не -22V |
.. на -22- станице оного есть алгоритм по диагностике при данной проблеме.. |
Их рекомендация: REPLACE 1389 CHIP, мне не подходит, в моём дедовском случае проще и дешевле будет REPLACE PLAYER, но пенсия только 06.12
А Check VCC power supply circuit сделал - исправный, но напряжение VCC = 5.20V, а хочу попробовать VCC = 4.80V, но пока не знаю какие резисторы из R5-R10 менять и на что, пойду искать первоисточники.. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2035
понизить напругу можно увеличив сопротивление резистора междку 1 и 2 ногой TL341. Например, бобики часто попадаются с питанием 5.3 вольт. Последовательно резистору в 10 кОм допаять 1 кОм и напруга выравнивается до 5.0 В. |
| Solovei4ik писал: | | понизить напругу можно увеличив сопротивление резистора междку 1 и 2 ногой TL341. Например, бобики часто попадаются с питанием 5.3 вольт. Последовательно резистору в 10 кОм допаять 1 кОм и напруга выравнивается до 5.0 В. |
Спасибо за совет, у меня как раз такой случай. Буду пробовать. |
Снаут Участник Сообщения: 87
ded_vav, А конденсаторы CE7+CE8 не пробовали поменять? |
| Solovei4ik писал: | | ded_vavTL431, пардон |
Спасибо, я Вас понял правильно, сам уже до этого додумался, перечитав снова сервис-мануал.
К R7 = 8.2 кОм добавил 1.5 кОм (R8 = 9.4 кОм). VCC = 4.79 В, при этом DV33 = 3.33 В, а V18 = 1.87 В.
И агрегат заработал как надо.
| Снаут писал: | | ded_vav, А конденсаторы CE7+CE8 не пробовали поменять? |
Спасибо, CE7=1500 мкФ менять не стал, а вместо СЕ8=470 мкФ на всякий случай поставил 2200 мкФ и такие же дополнительно поставил на плату декодера на 1.8 В и 3.3 В.
Тему закрываю.
Спасибо сообществу мастеров за конструктивные советы и доброжелательное отношение к старому радиолюбителю и меломану!
ЗЫ. Где-то сегодня нашёл, чел. написал, что ему попалось несколько ББК, в которых MT1389M дурила, как у меня, он решил, что из-за повышенных напряжений 3.3 В и 1.8 В, снизил и бобики заработали.
Была ведь страна советов, однако! |
KVI Участник Сообщения: 1638
Что-то не сходится.
В первом посте : "Напряжения на плате декодера при прокручивании дисков: Vcc=5.22V; DV33=3.33V; V18=1.87V. "
В последнем :". VCC = 4.79 В, при этом DV33 = 3.33 В, а V18 = 1.87 В."
Не может такого быть.
DV33 и V18 в этой простейшей схеме формируются банальными двумя последовательно включенными диодами из VCC.
Дальше арифметика. Считайте сами падение напряжения на 1N400X...... |
| KVI писал: | Что-то не сходится.
Сам крайне удивлён, но тем не менее стабилизаторы этих напряжений на м/с АМ5888 работают истравно, против этого у меня аргументов нет - DV33 и V18 не изменились.
Так, что тут не арифметика, однако, а теория автоматического регулирования. REGO1 и REGO2 - это сигналы обратной связи. |
