potnij Участник Сообщения: 97
BBK DV725Si
Проц:MT1389FE
Флеш:AM29LV160D
DVD-диски выплёвывает почти сразу(попытка раскрутить диск и попытка чтения),CD-диски читает.Проверил БП пульсаций нет,питания в норме(всегда начинаю с этого).Проверил мотор по току- 18mA(норма).Подставил другой лазер эффект тот-же.Проверил шлейф заменой ситуация не изменилась.Дальше у меня тупик.Хотелось получить схему на данную модель,т.к. в файлообменнике под видом мануала наDV725 лежит всё что угодно,только не на эту модель! |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3909
segor Участник Сообщения: 3083
МISHEL 67, лазер 100% работоспособный проверял на другом DVD
Добавлено 19-08-2010 22:02
segor, спасибо большое,эта намного лучше
а измерение производилось при напряжении 3 Вольта(извиняюсь,что сразу не указал |
potnij,посмотрите лазер-драйвер DVD-секции головки и его обвязку. |
akson57 Участник Сообщения: 300
| akson57 писал: | | поменяй шлейф. |
akson57, | potnij писал: | | Проверил шлейф заменой |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 177
МISHEL 67, Ток лазера DVD какой ? Проверяй Q301 , Q303 , прохождение сигналов IOA , LDO2.
Добавлено 24-11-2010 15:20
Извиняюсь , написано для potnij . |
Avik Участник Сообщения: 200
potnij,
Моторы проверь!
Т.к. если Sled motor барахлит из-за плохого контакта щеток, то DVD читаться не будут. Тоже самое будет, если Spindle motor не развивает нужных оборотов или, если чуть-чуть опустился шпиндель(столик).
Вообще, такие дефекты проще выявлять подключением заведомо исправной механики целиком или, хотя бы, траверсы. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1583
Проверь переключение лазера в режим ДВД и СД соответственно. |
lew22 Участник Сообщения: 696
игорь анат., Avik, vlad08, Не поздновато ли советы давать, теме как никак больше трех месяцев  |
| lew22 писал: | игорь анат., Avik, vlad08, Не поздновато ли советы давать, теме как никак больше трех месяцев  | akson57Поднял тему, а я посмотрел на дату последних сообщений, ну и попался.  |
