BBK DV521SI не читает диски
Список форумов» DVD
Angei
03-12-2009 22:14
MT1389FE , AM5888S
лазер светит, подводится пытается читать, нет диска,все моторчики работают как надо , кроме раскручивающего диск - он при чтении пытается крутится но как будто мощности не хватает малейшим усилием останавливается , драйвер не греется питание нормальное , с бп все напруги нормальные, подкидывал весь привод , шлейф, неужели один канал в AM5888S выгорел?
студент99
03-12-2009 22:53
неужели один канал в AM5888S выгорел?[/quote] Ну,вообщето,это у тебя надо спросить.И не забудь резисторы глянуть омники на выходе драйвера(если таковые имеются).
Angei
04-12-2009 01:29
блин, что за прикол ткнул на 5 сек через резистор напругу на 4 ногу драйвера (вход управления) двигателя он начал крутится как надо, выключил двд, включил и всё заработало уже час работает двд, пропаял драйвер, буду гонять если опять станет - напишу
Игорь Анат.
04-12-2009 09:22
Angei, А ты дай ему остыть хорошо, а потом опять проверь. А на всякий случай поменяй резисторы.
Angei
04-12-2009 12:06
Утром сейчас включил - работает, резисторов там нет наверное буду отдавать
Игорь Анат.
04-12-2009 12:08
Angei писал:
Резисторы там есть, 2 по 10 Ком последовательно на процессор.
Владимир Жуков
05-12-2009 10:05
Angei, ну так закрой тему блин, если решено. Третий раз на неё натыкаюсь злость
Список форумов» DVD» BBK DV521SI не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
