smile870 Новичок Сообщения: 19
ДВД BBK DV514S подключен через SCART по RGB к ТВ THOMSON (шасси ICC17).Пока работает,все нормально-ТВ показывает и каналы и картинку со всех AV входов.Но при выключении ВВК в дежурный режим видео в ТВ блокируется и с AV1,2,3 и с тюнера-черный экран,звук есть.При подключении к тому же входу по RGB ДВД Pioneer DVR-940HX -все нормально. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2773
zaslaw Участник Сообщения: 56
попробуй сделать сброс в заводские установки |
AVICom/,сигнал +12v с 8 ноги скарта нормальный-ТВ включается и выключается по команде с ДВД(пока на ТВ не нажмешь кнопки 1-9 или Р+ Р-.Все дело в 16 ноге ,но видео блокируется только если в настройках ДВД (setup) выбран RGB,а если YCbCr все нормально ,но качество видео хуже.Получается ,что управление 16 ногой SCARTa ДВД не пробито,как-то работает ,но сам алгоритм работы неправильный.Хотя ДВД в ремонте не был, а на неисправность обратил внимание только через 1,5 года -раньше ДВД был подключен через SVHS.Сброс в заводские установки в меню не нашел, выключал из сети на 5-6 часов-не помогло. |
| smile870 писал: | | Сброс в заводские установки в меню не нашел, |
| smile870 писал: | | выключал из сети на 5-6 часов-не помогло |
это не одно и тоже.
| smile870 писал: | | Получается ,что управление 16 ногой SCARTa ДВД не пробито,как-то работает ,но сам алгоритм работы неправильный. |
весь этот алгоритм прописан в прошивке, и думаю что вряд ли чем поможешь.
Напиши номер прошивки на стикере флэшки.
Добавлено 13-05-2009 19:56
| smile870 писал: | | что управление 16 ногой SCARTa ДВД не пробито,как-то работает |
Как конкретно работает - сравни у обоих дивидюков и напиши тут, в этой теме, конкретно какие напряжения на ногах
8 и 16 скарта в разных режимах плееров.
Или ты даже плеера не разбирал??? |
AVICom,в утешение тебе сообщаю-плеер разбирал,хотя для измерения напряжений на SCARTе это и необязательно.На 16 ноге SCARTa в режиме RGB постоянно приисутствует напряжение около 2,4 в.-иво время работы и в STANDBY.При переключении в режим YCbCr на 16 пине -0 В.А в PIONEER напряжения те же,но в режиме Video(YCbCr) yf 16 пине -0 В.Может в самом деле в ВВК прошивка кривая? |
BBKuser Забанен  Сообщения: 53
| BBKuser писал: | | В помойку тему |
Это приказ или распоряжение?
И вообще ты достал опять в темах срать одним и тем же.
| BBKuser писал: | | Шлейф, столик, глаз -менять. будет работать. |
и
| smile870 писал: | | блокирует видео по RGB при выключении |
и что ты тут увидел похожего!!!???
Так что прощайте любезный, достали вы уже всех - и участников и модеров. |
BBKuser,я вот тоже не пойму при чем здесь шлейф, столик, глаз -аппарат прекрасно читает все диски.Непонятно только почему же блокируется видео от других источников,когда ВВК в STANDBY-ведь пока он работает можно смотреть и телепередачи ,и другие ДВД с других входов, а в STANDBY-черный экран со всех входов и тюнера.Придется ,наверное,по очереди отпаивать провода от выводов SCARTa/ |
| smile870 писал: | | BBKuser,я вот тоже не пойму при чем здесь шлейф, столик, глаз -аппарат прекрасно читает все диски |
Он тебе уже не сможет ответить...
| smile870 писал: | | Непонятно только почему же блокируется видео от других источников |
Значит что-то хреново посмотрел на скарте раз у тебя
всё одинаково
А вообще то ссылки я тебе не просто так давал - там всё есть только ты не посмотрел,
там написано http://radiomaster.ru/spravka/hwb/connector/av/scart.php
что
8 SWTCH --- 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode
16 BLNK ---- 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite
на основных ногах даже Impedance указан а ты всё проверяешь даже разбирать не надо | smile870 писал: | | плеер разбирал,хотя для измерения напряжений на SCARTе это и необязательно |
Учти парадоксов не бывает, только с твоим подходом к делу ты скорее всего ни когда не найдёшь причины....  |
