nokia22 Предупреждений: 2 Сообщения: 35
чип-mt1389
память-at49bv162a
питание-viper22
сипьно греется контроллер напряжения на 4 ноге прыгает
выходных напряжений нет
было проверено контроллер путем замены,pc817,D506,D505 и электролиты |
dima197 Новичок Сообщения: 11
Alex-новичек Участник Сообщения: 167
nokia22, а точки с запятыми расставить сложно? А проверял вторичные цепи БП? Осцилом посмотри ,что делается при включении,пытается запустится или нет. |
вторичка в поряде. даже не пытается запуститься |
SSA Новичок Сообщения: 12
Может тпи.подгорела обмотка. |
nokia22, А если не пытается запустится-то почему греется и почему на 4 ноге скачит напряжение? Включи осцил. |
Alex-новичек подскажи как проверить? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1705
| nokia22 писал: | | как её проверить? | Генеротором. А на вопрос что это такое, сразу отвечу, забиваешь в поиск и находишь описание и как сделать. Мой мастер (телевизионщик) сделал за пол часа из БП с 3 УСЦТ и времени сэкономил в неизмеримо раз больше. А у ББК БП в сборе стоит 130 грн. |
YuraRTV Участник Сообщения: 32
Желательно проверить заменой диоды 505 и 506 это HER105 и HER107. |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
nokia22, а заменить viper что, религия не позволяет? я бы заменил... |
Владимир Жуков | nokia22 писал: | | было проверено контроллер путем замены,pc817,D506,D505 и электролиты |
игорь анат., а у вас что, брак не продают на рынках? |
Владимир Жуков, Сто лет на рынке ничего не покупал. В Луганске радиорынок уже потихоньку умирает. Беру все такое на ИМРАДе или непосредственно у фирм и брака вроде давно не попадалось, но от этого никто не застрахован. Ну так и написал бы , возьми вайпер с другой партии... |
